Problème d'électricité : une rallonge a fait une petite explosion ? [Résolu]
    invite58081ee0
    j ai un probleme d electriciter une rallonge a fait une petite explosion et maintenant les prise de l etage ne fonctionne plus mais la lumiere si
    Quelle est la cause du probleme
    invite728b013d
    Re : Problème d'électricité : une rallonge a fait une petite explosion ?
    Bonjour et bienvenue en bricolage et décoration brandon007281,
    Un court-circuit sur cette rallonge ou sur l'appareil qui était branché a détruit un fusible ou fait déclencher un disjoncteur. supprime la rallonge et recherche ce défaut.
    Marc.
    gerald_83
    N"oublie pas de réarmer le disjoncteur ou de changer le fusible HS
    JPL
    Citation Envoyé par brandon007281 Voir le message
    Généralement les prises et la lumière sont contrôlées par des disjoncteurs différents, même quand il s'agit de la même pièce.
    BONJOUR à toi,
    C'est toujours sympa un petit bonjour.
    Les circuits LUMIERES et PRISES sont indépendants dans une installation électrique.
    Donc normal que ta lumiére fonctionne.
    Comme dit par mes prédécesseurs tu vas à ton tableau général et tu cherches le fuse (ou le disjoncteur) qui a sauté
    et tu remplaces ou réarme.
    Entre temps t'auras ENLEVE ta rallonge de la prise.
    invite68b60211
    Et il est bon de savoir, du moins, je l'ai vécu, qu'une rallonge électrique, surtout si de bonne longueur, qui reste enroulée pendant que l' on s'en sert, crée une self, chauffe et risque de bruler.
    En particulier les rallonges du commerce enroulées dans un boitier.
    invite58081ee0
    Bonjour et merci beaucoup
    j ai retirer toutes les rallonges et j au reanclancher le disjoncteur
    le cour circuit etait du a la rallonge defectueuse
    il fallait juste rearmer le disjoncteur.
    Encore merci
    on avait deja eu un probleme avec cette rallonge qui faisait sauter les plombs.
  1. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h16
  2. ma chaudiere viessmann fait des bruits d'explosion
    Par invite9ecdd9ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2013, 13h04
  3. SYSTEM FIX problème pas tout à fait résolu
    Par invite7ca42584 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/12/2011, 23h27
  4. [Blanc] Petite explosion lave-linge
    Par invite71d663cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 16h31
  5. produire de l'électricité avec une explosion
    Par invite5ef698cd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2003, 11h45
