VMC- Chapeau de toiture 176 mm
    behache
    Je recherche pour ma (très vielle) VMC DF un chapeau de toiture.
    L'idéal serait un chapeau destiné à un tuyau souple de diamètre 175 mm,
    à défaut un chapeau 150 ou 160 avec un adaptateur pour 175 mm.
    Je n'ai rien trouvé de tel sur le Net,
    un lecteur de FF connaitrait il la bonne adresse (à communiquer éventuellement en MP) ou aurait il une solution à mon problème ?
    invite99751585
    Re : VMC- Chapeau de toiture 176 mm
    Bonsoir Behache,
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    En parlant de la "vielle", hors mis les dimensions, quel type de chapeau de toiture recherches-tu ?
    Une photo ou un lien serait excellent pour la mise en bouche...
    Bien à Toi
    invite21e9323e
    Bonjour Behache, Bonjout Vittorio de... Bien à Vous,
    Peut-être, notre cher Behache recherche-t-il une tuile à douille avec une lanterne > page 61 de ce lien > http://books.google.fr/books?id=eYJk...%20175&f=false
    Type de lanterne > https://www.google.fr/search?q=tuile...w=1388&bih=737
    Ne pas confondre avec une TUILE A LOUP > http://tuilesauxloups.com/tuiles_a_loups.php ...
    Se renseigner auprès des Sociétés de matériaux de construction pour si nécessaire pour commander... Produit pas toujours disponible suivant le type de lanterne voulu...
    behache
    Bonjour à Tous
    Merci pour vos premières réponses
    Citation Envoyé par Vittorio-De- Voir le message
    Dans l'idéal ceci
    Nom : ChapeauDeToiture1405.jpg
Affichages : 313
Taille : 23,5 Ko
    en 176 au lieu de 150 ou de 160
    ou un chapeau ci dessus, plus une manchette 150 (intérieur) /175-176 extérieur
    Si quelqu'un avait sous la main le diamètre extérieur des manchons PVC DN150 et 160 ces indications seraient utiles.
    Edit : Le chapeau coifferait si possible une tuile à douille.
    Dernière modification par behache ; 09/05/2014 à 14h09.
    invite99751585
    Bonsoir Béhache et Amaty,
    Excellent AMATY ton lien sur la tuile à loup .... La "Bête du Gévaudan" !!!!! Très instructif les diverses lectures à ce sujet.
    Béhache, j'ai trouvé ceci, mais je ne sais pas si cela correspond à tes attentes :
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/655728937.htm?ca=6_s
    Sinon, aucun problème pour trouver autre chose (Je pense à un de nos fournisseurs pros).
    Bien à Toi
    invite21e9323e
    J'ai trouvé un truc qui correspond mais la forme de la sortie est différente de la tienne Behache...> http://www.climshop.com/sortie-ronde..._402-2184.html
    Si tu regarde la sortie ronde côtée pour tuile à douille, la partie galva verticale (diamètre 150) rentre dans la douille (et peut-être un peu dans le tube PVC) et la partie noir (diamètre 210) vient coiffer la douille pour faire une étanchéité...
    Tu peux donc coller ton tube PVC à l'intérieur de ta douille et faire l'étanchéité avec un joint le tout avec un fixotuile quelconque > Voir ce lien par exemple > http://www.gedimat.fr/mastic-colle-s...16,101,460.htm
    Produit qui colle tout (mettre des gants ou préparer white-spirit...) et reste souple...
    Après regarder si tu peux faire un montage similaire avec ta sortie de toiture souhaitée...
    behache
    Bonjour à Tous et plus particulièrement à vous Vittorio et Amaty
    Tout d'abord grand merci pour vos réponses pertinentes.
    Bonsoir.....
    Quand j'avais fait la recherche, je n'avais pas trouvé cette annonce, avais-je limité la recherche à ma région ?
    mais je ne sais pas si cela correspond à tes attentes : http://www.leboncoin.fr/bricolage/655728937.htm?ca=6_s
    C'est exactement le produit qui figure au catalogue-tarif mars 1983 des Ets Grandvuinet (marque commerciale ELGE repris depuis par Atlantic) fournisseur de ma VMC DF, parfaitement adapté à mes gaines.
    mais très mal assorti, quant à l'esthétique, à mon toit à petites tuiles plates vieillies
    et ne convenant pas à une éventuelle tuile à douille.
    Sinon, aucun problème pour trouver autre chose (Je pense à un de nos fournisseurs pros)......
    Si le couvreur qui va réviser ma toiture trouvait la tuile à douille adaptée à la palette de tuiles qu'il va fournir, permettant le passage d'un conduit DN 160 ou 150 selon principe expliqué par Amaty (à mon avis plus sûr pour l'étanchéité) et moi une manchette 150 ou 160 /175, j'aurais une préférence pour une forme ronde à ventelles selon moi un peu plus discrète.
    Par contre cette offre me tente car elle résout tous mes problèmes.
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    ta suite est valable pour toutes les formes de sortie,
    je suis dans l'attente de la réponse du couvreur pour savoir s'il va trouver une tuile à douille convenant aux tuiles plates (de remplacement, 24x 18 cm) qu'il va va fournir
    (et peut-être un peu dans le tube PVC) et la partie noir (diamètre 210) vient coiffer la douille pour faire une étanchéité... Tu peux donc coller ton tube PVC à l'intérieur de ta douille et faire l'étanchéité avec un joint le tout avec un fixotuile quelconque > Voir ce lien par exemple > http://www.gedimat.fr/mastic-colle-s...16,101,460.htm Produit qui colle tout (mettre des gants ou préparer white-spirit...) et reste souple...Après regarder si tu peux faire un montage similaire avec ta sortie de toiture souhaitée.
    Ce que tu explique Amaty est le montage soigné d'un chapeau dans une tuile à douille.
    Resterait à trouver ou à fabriquer la manchette-réduction s'emboitant dans les combles sur le galva vertical de 150 (ou 160) et mesurant extérieurement 175 ou 176 comme la manchette galva du chapeau trouvé par Vittorio.
    La balle est dans mon camp
    Solution 1 :
    Le couvreur souhaiterait une tuile à douille avec son lanterneau en terre cuite assorti.
    Il attache une grande importance à l'aspect de ce qu'il va réparer mais sous-estime à mon avis l'adaptation de la gaine et confond VMC avec la ventilation d'un tuyau de chute eaux usées.
    Réponse lundi quand à l'existence d'une tuile pouvant servir en évacuation VMC, ce sera en fonction du diamètre disponible et éventuellement des passages dans le chapeau assorti en terre cuite (pertes de charge).
    Solution 2 :
    Celle d'Amaty, une tuile à douille un chapeau industriel VMC et un problème irrésolu pour le moment d'une manchette 175 mm.
    Solution 3 :
    Celle de Vittorio, la plus inesthétique, confiance en un vendeur inconnu, mais qui me déchargerait de toute autre contrainte.
    behache
    Bonsoir à Tous
    Faute de " vos trouvailles " pour une solution
    - manchette 175 ext/150int en combles
    - tube PVC 150
    - tuile à douille
    + son lanterneau en terre cuite ou chapeau VMC ,
    je vais abandonner à regret la solution tuile à douille que mon couvreur me propose en taille 150 maxi.
    A regret car l'étanchéité me parait plus fiable et durable que la feuille de plomb du " chapeau de Vittorio " , inespéré avant que je ne poste ici et que le vendeur accepte de m'expédier.
    Sauf si vous vous manifestiez avant, j'achèterais le chapeau ELGÉ modèle 1983 demain après midi.
    Encore merci à Vittorio & Amaty
    invite99751585
    Bonsoir, Bonjour (étant l'heure !!!) Béhache et AMATY
    Pas si vite !!.. dixit Robert LAMOUREUX !!
    La tuile à douille Ø 175 mm existe !!!
    http://www.monier.fr/fileadmin/bu-fi...LLO_ROMANE.pdf
    Y'a plus qu' à:
    http://www.monier.fr/contact.html
    On l'aura un jour, on l'aura !!!
    Excellente continuation
    behache
    Bonjour Vittorio
    Merci, j'espère que ce n'est pas mon sujet qui t'a fait veiller.
    Oui mais pour tuiles gallo-romaines et peut être là où ailleurs pour tuiles mécaniques mais relis cela :
    ...je suis dans l'attente de la réponse du couvreur pour savoir s'il va trouver une tuile à douille convenant aux tuiles plates (de remplacement, 24x 18 cm) qu'il va va fournir...
    Celui-ci, comme expliqué hier, n'a trouvé qu'une tuile plate à douille de 150 maxi, que je me serais empressé d'accepter
    - si je savais faire une manchette 175 ext/150int sans trop de difficultés
    - ou si tu ne m'avais pas trouvé le chapeau http://www.leboncoin.fr/bricolage/655728937.htm?ca=6_s
    invite99751585
    Bonjour Béhache,
    Non, rassures-toi, je me couche toujours le même jour où je me lève
    Et puis, c'est un souci de branchement électrique, sur un autre fil, qui me taraudait, mais TDR125 est venu à mon secours. Merci Mon Brave G'as
    Qu'à cela ne tienne
    Et ici:
    http://www.sobat.fr/app/resources/im...-a-douille.pdf
    Par contre, pour le type de tuile, je te laisse faire.
    Je ne savais pas que la liste était si exhaustive que çà ....
    Sinon, ceci répond t'il à tes attentes:
    http://www.tracheminee.com/manchon-r....html?page=all
    Il n'y a pas de raison que l'on ne trouve ton "idéal" !!!
    Excellente après midi
    Aujourd'hui, soleil breton (on le garde !!), direction plantation tomates et salades ....
    behache
    Bonsoir à tous
    Vittorio tu es un vrai magicien.
    Tu m'as fourni des éléments pour les trois solutions.
    Mon idéal n'existe pas " Une tuile à douille en terre pour tuile pour tube 175 "
    mais celle, proposée par mon couvreur, avec diamètre 150 est utilisable avec une réduction existante.
    Du coup je réfléchis encore.
    invite99751585
    Bonsoiŕ Bonjour Behache,
    AKE j'aimerais..... Mes travaux avanceraient plus vite.
    Tu nous as tellement aidé sur ce post que je souhaite à mon tour t'aider.
    .http://forums.futura-sciences.com/br...umineux-2.html
    Le principal est que tu entrevoies une solution.
    Le cas échéant, si j'ai une ouverture...... Je te fais signe.
    behache
    Citation Envoyé par behache;
    Tu es un vrai magicien
    ...AKE j'aimerais..... Mes travaux avanceraient plus vite.
    Magicien et prestidigitateur : Sica > Invité > Vittorio
    Es tu la coquine Sica ou son compagnon de (bonne) fortune ?
    J'opte pour la deuxième solution et vous souhaite à tous les deux de venir à bout, heureusement, de vos travaux !
    Ce n'est pas une solution mais deux que j'ai, et cela uniquement grâce à Toi.
    Merci encore.
    Le cas échéant, si j'ai une ouverture...... Je te fais signe.A+
    Je n'attends plus rien, tes réponses n'ont comblé !
    behache
    J'ai opté pour la solution de facilité (pour moi)
    Il ne doit pas être si facile de l'installer sur des tuiles plates au pureau de 8,5 cm
    Même pour la tuile dont la douille doit faire diamètre environ 155 + 20 mm me semble laisser peu de recouvrement avec mes tuiles de hauteur 24 cm.
    Ce n'est plus mon problème, le couvreur à accepté le chapeau avec son abergement en plomb.
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Effectivement, c'est une solution comme une autre.
    A l'occasion, une p'tite photo, une fois l'installation terminée, serait sympatoche.
    Bonne continuation
  1. Chapeau de conduit
    Par invite0441cf52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2013, 21h59
  2. Coup de chapeau
    Par invitec1f33778 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/08/2010, 19h25
  3. Epaisseur chapeau de cuve
    Par invite3ac4858d dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2010, 11h08
  4. Ne me tirez pas votre chapeau!!!
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/03/2009, 13h33
  5. Nombres dans un chapeau
    Par invite6acfe16b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2005, 10h53
