Pied de table en inox
    Alankoz
    Wink Pied de table en inox
    Je voudrais faire un pied de table pour l'extérieur.
    Caractéristiques
    -Poids du dessus en granit: 80kg
    -Dimensions: 94x100
    -rayons dans les coins 8 cm
    -Hauteur 73 cm
    Avec quel matériau doit on utiliser ? Cornières ? Plats boulonnés , Assemblés par vis écrou ou soudure.
    Merci de me faire partager vos connaissances
    Alankoz
    Jaunin
    Re : Pied de table en inox
    Bonjour, Alankoz,
    Pourriez-vous nous faire un croquis, il n'y aura qu'un pieds central ?
    Jaunin__
    Alankoz
    Merci de votre réponse. Étant donné le poids du dessus en granit (80kg), je pense faire quelque chose à 4 pieds avec des renforts se reprenant sur le 4 pieds.
    Je vais faire un croquis que je pourrai mettre dans mon prochain post. Actuellement le dessus en granit est posé sur une ancienne table juste bonne a tenir un parasol et le flambage des pieds provoque une oscillation de la table et l'emploi est dangereux.
    alankoz
    invite21e9323e
    Bonjour Alankoz, Bonjour Jaunin,
    1 pied unique :
    - 1 pied à section importante pour assurer la stabilité
    - 1 pied de faible section avec 4 consoles avec jambes de force intégrées (sens des diagonales) idem au niveau du sol...
    4 pieds :
    - 4 pieds (section ronde ou carrée) ceinturés verticalement sur 15 cm pour éviter l'effet du parallélogramme déformable
    - 4 pieds (section carré ou rectangulaire) reliés par un plat (s'appuyant sous la table) pour recevoir des jambes de forces...
    Au niveau du sol un ceinturage également...
    Matière : Pierre, Acier peinture noire ou autre, Inox brossé... Tout doit être possible...
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/03/2014, 21h36
  2. Table de Student, table du chi², ... : calculs ou observation?
    Par invite629c41dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2013, 20h18
  3. Enregistrement de l'id d'une table A vers une table B
    Par lordgodgiven dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/10/2011, 22h35
  4. Table de cuisson inox, Rayée!
    Par invitee464da76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2009, 17h46
  5. Cheminée isolé en inox ou galva inox
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 21h37
