Comment realiser un coffrage (2.8m x 2.6m)?
    manjump
    Bonjour, voici mon projet:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 134
Taille : 43,6 Ko
    Cette structure sera attenante a mon mur intérieur qui est constitué de carreaux de plâtre et de plaques de plâtre collés.
    L'ouverture du milieu sert pour le passage des bras de mon support pour plasma.
    Les 2 ouvertures en bas servent a cacher tous les câbles et a avoir accès aux différentes prises.
    Enfin cette structure serait recouverte de plaquettes de parement.
    Si ce projet est réalisable, quel matériau utilisé?
    La distance entre les 2 murs serait de 14cm. Le croquis représenté est fait avec des panneaux de bois, je pense aussi a l'utilisation de siporex...
    En attendant vos critiques...
    invitef030d2af
    Re : Comment realiser un coffrage (2.8m x 2.6m)?
    Une contre cloison en placostil ferai l'affairehttp://www.placo.fr/Documentations/P...on-Placostil-R
    Cloison double peau + chevilles molly pour le support tv
    Vous pouvez remplacer le ba13 par vos panneaux bois si vous voulez les utiliser
    manjump
    J ai omis certain détails...désolé. Le support est déjà fixé sur le premier mur. Seuls les bras sortiront par l ouverture du milieu. Ensuite je ne pourrais pas aller jusqu au plafond a cause des poutres, donc je désire m arrêter avant.
    Si j ai bien compris vous préconisez de mettre des rails et des montants et de fixer du placo dessus? (je suis novice en la matière). Mon soucis c est que je ne vois pas comment fixé les montants sur le mur existants car il est en parti en carreaux de plâtre et d une autre partie en placo collé sur des carreaux de plâtre.
    Merci pour vos futurs conseils...
    Dernière modification par manjump ; 30/08/2014 à 15h23.
  1. Comment réaliser une Temporisation 12V?
    Par invite05311655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h48
  2. Comment réaliser une alimentation 12v
    Par invitea9da2e8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 16h27
  3. comment realiser un sonar?
    Par invitefaa09505 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 14h21
  4. comment realiser une CN
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2006, 23h23
  5. comment réaliser ?
    Par invite9ee01a4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 09h35
