domotique pour volet
    invite04bb7ef9
    J ai dans ma maison une installation yokis qui commande les volets de mes fenetres par bp et module et un double inter general.
    Hors je souhaite installer le systeme blyss de castorama pour programmer les horaires d'ouvertures et fermetures ou pouvoir les
    Commander avec ma tablette ou autre..
    Les bp et les modules yokis nescessitent moins de fils que les blyss.
    Y a t il une possibilité d adapter , de remplacer le systeme yokis par le blyss.
    Merci d avance.
    Cdlt
    Chris c
    inviteb429106a
    Re : domotique pour volet
    Le plus simple est de commander la commande centralisée yokis avec ton systeme blyss.
    Sinon il faut lire les doc des deux produit pour s assurer que le cablage est possible sans deposer toute ta maison.
    invite04bb7ef9
    Merci de ta réponse. J ai effectivement regardé les cablages des deux et c est pour cela que je demande car apparement il faudrait que je rajoute des fils, ou que je remplace les bp ...de même je ne sais pas si il est possible de commander le yokis avec le blyss. Au niveau radio ou wifi , je n ai rien trouvé qui en parle
    invitef030d2af
    Il faudra choisir un des deux systèmes . Les modules yokis que vous possédez sont certainement des MTV 500E
    c'est un système de centralisation filaire .
    Le systeme Blyss est un systeme radio : une petite doc technique http://www.castorama.fr/media_aux/599010_a1.pdf
    Le nombre de fils necessaire au bouton de commande est le mème pour les deux systèmes : phase/neutre ;montée/ descente
    Si vous décidez de remplacer les Yokis par des modules Blyss il ne faudra pas cabler le fil pilote ,ni les D600v, ni les R12m
    A noter à titre d'info qu'il existe également chez Yokis des modules radio MVR500E fonctionnant avec la Yokis'Box http://www.yokis.fr/solution-domotiq...que-yokis.html
    inviteb429106a
    bonsoir pat83000
    Es ce que tu as deja eu l occasion de cabler une yokis box et l instal de tout les peripheriques?
    Si oui est ce que c est galere car je bosse pas mal avec des modules en renovation pour l eclairage et pour le moment je n ai pas eu l occas de poser cet box?
    Merci d avance pour l info
    invite04bb7ef9
    Merci pour votre réponse pat83000.
    En fait le module blyss a besoin d être commandè par un interrupteur 3 positions. Dc il faudrait ke j enleve mes boutons poussoirs , ke je les remplace par les inter prevus et ke je rajoute des fils. Ou alors je fais une installation en parallele et je branche mes blyss sur les fils des yokis allant aux volets.
    Enfin je ne sais pas je dois réflèchir
    Surtout ke les éléments yokis st tres chers.
    Encore merci
    invitef030d2af
    C'est plus simple que vous le croyez
    L'inter trois positions que vous devez rajouter permet de commander votre volet individuellement
    Par rapport au yokis vous devez rajouter qu'un petit bout de fil de quelques centimetre entre le module et le bouton
    Il y a 7 bornes sur le module blyss : 2 pour l'alim , 2 pour la montée/ descente (ces fils vous les avez déjà sur le module yokis)
    Les 3 autres bornes c'est pour le bouton que vous allez mettre en remplacement du bouton poussoir
    Je n'ai jamais utilisé ce produit mais il semble d'après les avis que le module soit assez gros et très difficile à encastrer
    dans une boite standard .Si votre boite se trouve dans un doublage il faudra casser le fond de la boite pour gagner de la place
    Les fils vers les boutons devront etre des fils souple
    Pour résumer il faut enlever le module yokis et le bouton poussoir et mettre votre module blyss et l'inter 3 position à la place . Vous ne pouvez utiliser
    les deux systeme en meme temps çà ne fonctionnerait pas et celà n'aurai d'ailleurs aucun intéret
    Ce serai interessant de savoir combien de volets vous devez commander
    invite04bb7ef9
    Rebonjour
    Je vous fais suivre pour avoir un meilleur visuel, les schémas du module blyss, son inter 3 positions et un schéma yokis .Donc j ai 3 volets a commander a l etage et un au rdc chaussé.Les modules yokis sont filaires et je pensais qu il était possible de faire une installaton en paralléle radio avec mes blyss en me*repiquant sur phase, neutre et bien sur sur les fils des volets.
    Pour info les modules yokis st ds des boitiers séparés d bp.
    Vous me dites ke je n ai juste k rajouter un fil entre le bp et le module blyss, hors le bp possede une phase et un fil ki va au module.
    Sur le blyss il y a 3 fils, un monté, un descente et un le s-c en l air ki doit surement réccupérer un plus dans le module provenant de la phase ki
    arrive dessus.
    Je ne vois pas comment le bp va pouvoir me comander le module blyss, désolé.
    Pourquoi si je me mets en parallèle ne puis je pas commander soit par radio avec blyss soit par bp avec le yokis, mon installation.
    Il est vrai d autre part que le module blyss prend de la place.
    invite04bb7ef9
    Voici les pieces jointes
    invitef030d2af
    Re
    Pour l'instant vous avez entre votre bouton poussoir et le module Yokis 2 fils
    il faut en rajouter un 3em pour faire fonctionner le module blyss
    Je pensais que le module était dans la boite du bouton c'est pour celà que je vous parlais d'un
    petit bout de fil . Il se trouve ou par rapport au bouton ? La liaison bouton/module est faite comment ?
    Est ce un cable , une gaine avec des fils à l'intérieur , à quelle distance se trouve t ' il ?
    Encore une petite chose : je ne suis pas spécialiste des vr mais je pense que si vous mettez 2 systèmes de
    commande différent en // vous prenez des risques pour les moteurs en cas de commandes contradictoires
    Sans parler des fins de course
    Faite svp une petite photo de votre install module et bouton en espérant que ce soit pareil pour tous les volets on va surement trouver une solution
    invite04bb7ef9
    Imaginons ke j arrive a trouver la place ds le boitier pour replacer mon yokis par un blyss,
    Le fil suplémentaire entre le module blyss et le bp serait a positionner entre le contact s1 ou s2 , selon celui kon aurait deja cablé du blyss, et le
    meme contact sr le bp.
    Nous aurions dc sur le bp, un fil,ki vient de la phase, deux sur le meme contact qui vont aux deux contacts s1 et s2 du modue blyss et on aurait le
    contact s-c avec aucun fil.
    Sinon aucun des fils ne se ressemblent.
    Rien n est cablé pareil.
    De nombreux dominos.
    De nombreux fils derrieres les bp et les modules puisqu ils doivent ts etre en parallele et rejoindre la commande generale au rdc.
    Dc un gros bazarre franchement.
    J ai été obligé de faire de nombreuse mesure de continuitée pour comprendre ki faisait koi et ki allait où vu les dominos.
    Entre les bp et les modules j ai un metre environ sauf en bas ou le module et ds la cloison derriere le bp.
    invite728b013d
    Kriscad évite le langage SMS en conformité avec la charte Cram 64.
    invitef030d2af
    Re
    En effet difficile de s'y retrouver ! Je vous met un lien pour le cablage des yokis peut etre un peu plus explicite http://www.yokis.fr/domotique-volets...ants-500w.html
    Le systeme yokis fait appel à un fil pilote qui relie tous les modules et boutons entre eux c'est le fil orange sur le shéma
    le bouton poussoir lui à une phase sur un plot et le fil pilote sur l'autre plot
    Le module blyss lui a besoin pour le bouton de contacts sec (sans courant) on ne peut donc pas utiliser la phase présente sur le poussoir
    Je pense que le mieux serait de passer 3 fils entre le bouton et le module (sur 1m ça devrait passer) faites moi savoir si cela vous semble possible
    Faites aussi svp une photo du bouton démonté ainsi que du module ensuite on avisera
    invite04bb7ef9
    Et oui c'est exact le bp est impulsionnel c'est pourquoi je ne vois pas comment je peux le relier au module blyss.
    A moins que ce soit les fins de courses, qui a chaque fois que j appuis sur le bp, diront au module blyss ce qu il faut faire.
    Dans tous les cas si il faut vraiment cabler les trois fils du blyss s1,s2,et sc vers le bp , il n y a pas de schéma sur internet.
    Je vous envois des photos modules et poussoir au cs ou.
    Merci encore de votre aide
    invite04bb7ef9
    Rebonjour
    Apparement personne n a d' idée ou ne connait de possibilités.
    Merci quand même ?
  1. Recherche d'une solution domotique pour interphone
    Par invite57f140d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 10h04
  2. Realisation d'un Wattmètre pour domotique
    Par invite3f302b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 23h20
  3. Aide sur le choix du matériel pour de la domotique
    Par invite91cb8e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 11h02
  4. Automate/domotique - que choisir pour un gros débutant ?
    Par invite3c4612e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 12h40
