Brancher ma cuisinière équipée d'une prise triphasée Suisse à la place de mes plaques Françaises
    invite43f006cb
    On viens de me donner une cuisinière (plaques vitro avec four électrique) equipée d'une prise triphasée Suisse. Je voudrais savoir si je peux brancher l'engin a la place des plaques électriques, raccordées a des fils qui n'on pas l'air d'être du 230 reglementaire... Juste une supposition, étant donné que je n'y connait rien, mais comme il n'y a pas de fiche...
    Je vous met des photos, que ce soit clair pour ceux qui savent...
    Est ce possible de brancher la machine ???
    Merci pour votre aide.
    golfo57
    Re : Brancher ma cuisinière équipée d'une prise triphasée Suisse à la place de mes plaques Française
    Les photos c'est bien, mais avec la plaque signalétique et les branchements possibles c'est mieux. La prise suisse est une tétra, 3 phases + neutre et ce qui sort du boîtier du mono en 6² certainement. @+
    invitef04e98e1
    Bonjour anthfav et bienvenu sur le forum bricolage et décoration .
    +1 avec notre ami golfo57 que je salue amicalement au passage
    A savoir qu'en France on ne met plus beaucoup (voir plus du tout) de fiches femelles pour ce genre de matériel . Donc une photo de la plaque signalétique nous permettra de vous dire si il est possible de la brancher en monophasé avec le câble qui va bien
    invite43f006cb
    Bonsoir.
    Whaou, quelle réactivité...
    Une autre photo, je pense que c'est ce qui vous manque pour le diagnostic.
    Un grand merci.
    invite43f006cb
    La photo n'est pas passée dans mon post précedent...
    golfo57
    Salut amical TDR125. Super! Là on comprend mieux. Tu prends l'exemple 1N~, tu shuntes 1.2.3 et tu ramènes la phase, le rouge, 4.5 shuntés le neutre. @+
    invite43f006cb
    Bon, premièrement je suis content, apparemment je vais pouvoir brancher ma cuisinière...
    Mais sinon, en francais d'la rue, ca donne quoi Golfo ???
    Ca m'embêterais de faire un feu de joie dans l'appart...
    invitef04e98e1
    En français d'la rue de ch'nord ca donne : tu shuntes la Marseillaise
    Plus sérieusement mets nous une photo du raccord du câble sur la cuisinière et on te guidera pas à pas avec les dessins qui vont bien .
    Par contre vu la puissance (9.9kw = 9900 watts) il faudra impérativement avoir au minimum une protection adaptée 32A ainsi qu'un câble souple 3G6² et ne pas allumer tout en même temps
    kulko
    Citation Envoyé par anthfav Voir le message
    sur ton cable tu prends le marron et les 2 noirs que tu branche sur le fil rouge qui sort du mur et tu branche le fil bleu sur le bleu du mur, mê chose avec le vert/jaune
    Citation Envoyé par tdr125
    par contre il a raison et il faut voir le diamètre des fils, il faut que chaque conducteur fasse au moins 6mm² et est un cable directe depuis ton tableau électrique protégé par un 32 A
    invitef04e98e1
    sur ton cable tu prends le marron et les 2 noirs que tu branche sur le fil rouge qui sort du mur et tu branche le fil bleu sur le bleu du mur, même chose avec le vert/jaune
    Non , le neutre restera en 2.5² et ne va pas apprécier Il faudra donc effectuer une liaison entre les bornes 1.2 et 3 pour la phase puis entre les bornes 4 et 5 pour le neutre , brancher la terre et le tout en 6² souple jusqu'à la sortie de câble murale .
    Nota : si il a encore les cavaliers ce serait le top pour la connexion correcte et pérenne du bloc de raccordement
    kulko
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    sur les schémas quel que soit l'alimentation il y a un pont en 4-5 donc je pars du principe qu'il est toujours existant...
    De plus en triphasé le fil bleu est déjà en 2.5 donc en mono comme en tri l'intensité qui passe dans le fil de neutre est le même........
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par kulko Voir le message
    Sans vouloir vous offenser car on est là pour échanger Si intensité de 30A dans les trois phases en 2.5² raccordées ensemble = 30A dans le neutre en 2.5²
    Dans le cas contraire , je revois ma copie sans problèmes et change de métier (ce qui est déjà fait car je suis parti vers le réseau informatique et téléphonique ).
    Amicalement
  1. Adapter cuisiniere Suisse 400 v pour prise de 240 v
    Par invite1bb2656e dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/09/2014, 07h37
  2. Prise téléphonique suisse
    Par invitebb34075c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2010, 17h47
  3. prise triphasée
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 21h18
  4. [Blanc] Prise triphasée
    Par invite5ec0c962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 22h22
  5. [Divers] Comment transformer une prise triphasée en monophasée
    Par invite880ab850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 20h21
