Terrasse surélevée de 60cm accolee à la maison - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite57cb6c7c
    Re : Terrasse surélevée de 60cm accolee à la maison
    Pourquoi ne pas mettre les poutrelles de niveau et ensuite ce sera le coffrage qui sera avec la pente ... du coup cela vous servira de guide pour tirer le beton
    Johanneddy
    Vu qu'il faut au moins 4cm de beton au dessus des poutrelles ca ferait 4 cm au plus bas et 8cm au plus haut .
    Je voulais les mettre en légère pente pour pouvoir mettre 4 cm partout .
    Mais si c'est trop compliqué je vais finir par mettre tout de niveau et ensuite une petite chape en pente .
    En tout cas je vous remercie pour vos conseils et le temps que vous m'avez consacré.
    Bonne soirée .
    invite57cb6c7c
    Salut
    Pourquoi faites vous la pente sur la longueur ? D'autant que l'eau va tomber au pied du mur séparation!
    Johanneddy
    Non je Fais bien la pente dans l'autre sens .
    Je me prépare à couler les fondations mais je ne sais pas trop comment faire tenir la feraille de me poteaux :
    Je vois certains les planter dans le sol, les accrocher aux semelles puis couler, alors que d'autre utilisent 4 équerres 60x60 pour faire des attentes ( de quel diamètre je ne sais pas ) coulent les semelles puis fixent la feraille dessus.
    La seconde méthode est sans doute plus dans les normes ( elle coûte aussi plus cher) mais quel peut être le risque avec la premiere ?
    Johanneddy
    J'ai un gros doute pour mes fondations :
    Je les ai faite en 40* 30 et compte utiliser des sl 35.
    Je vois certains qui ne mette que la sl 35 et d'autre qui mettent et par dessus un chaînage 15*15 .
    Du coups j'ai un doute .
    Que dois-je faire ?
    invite57cb6c7c
    Salut
    Il faut au moins 5 cm dee chaque côté de la sl 35 soit 45 à 50 de large
    car si l'eau arrive jusqu'à la feraile , l'hiver avec le gel ça éclate le béton
    invite57cb6c7c
    Pour les poteaux l, vous pouvez attacher en bas et avec 2 bouts de liteaux plantes dans lee sol faire ternir le haut , ou mettre des férs en équerres suivant ce que vous avez sous la main
  1. Terrasse en bois surélevée
    Par invite2473cbec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2015, 21h54
  2. Terrasse bois surélevée
    Par invite0d30c935 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2014, 00h21
  3. toit terrasse maison de ville
    Par invite5e7f2458 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2014, 18h31
  4. Bâtir une terrasse de 5 x 12 m surélevée ?
    Par invite51056928 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2013, 14h34
  5. désoidariser une terrasse béton de la maison
    Par invite0b802bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 16h51
