je dois poser 3 volets roulants électriques sur des fenêtres de toit Velux (modèle GGL MK06 en 78 x 118). Il s'agit de volets filaires SML MK06.
Pour cela j'ai à côté de chaque fenêtre (à 20 cm environ, sur le côté du châssis de la fenêtre) un boitier de dérivation sur lequel doit se connecter les fils du moteur des volets.
Le hic dans l'affaire est que je n'ai pas de gaine électrique entre le boitier de dérivation et la fenêtre Velux. Je ne sais donc pas par où percer précisément, pour faire le minimum de dégât dans le placo.
A priori je devrais percer un trou sur le haut de la fenêtre pour tenter de faire passer un câble électrique le long du tour de fenêtre en bois. Avez-vous des schémas, photos de fenêtres Velux comme les miennes, montrant par où doit passer le câble électrique du moteur ?
