Plomb qui saute
Plomb qui saute
    invite5fd052f5
    Plomb qui saute
    Malgré mes études en mécanique productique, je suis restée une bille en électricité, alors s'il vous plait essayez de me répondre avec des mots simples
    Je vais essayer de me faire comprendre... J'ai acheté une batterie de terrarium chez un particulier (en gros un meuble contenant plusieurs terrariums destinés à contenir des reptiles). La personne avait fait ça super bien, meuble en 2 parties, avec un boitier plein d'interrupteurs pour chaque néon ou lampe chauffante, et un seul câble pour tout brancher... oui mais voilà, pour transporter le tout et séparer les 2 parties, sa solution a été de couper tous les câbles X) donc je me suis retrouvée avec un câble sectionné en deux pour chaque néon/lampe (8 en tout pour la partie que je voulais utiliser). Pour tout réparer, j'ai passé un bon moment à mettre des dominos de partout...
    J'installe 2 néons, je branche... hourra! ça s'allume!!! et puis POUF! les plombs ont sautés sur la prise sur laquelle j'ai tout branché et les deux autres qui sont sur le même disjoncteur (donc pas le principal...)
    La question: j'aimerai savoir pourquoi ça saute, si ça peut être un néon (parce que j'imagine que si j'avais mal fait avec les dominos ça ne se serait pas allumé) et comment réparer ça.
    Voilà, je vous remercie d'avance.
    invite3c199cf9
    Re : Plomb qui saute
    Je me trompe peut-être, mais j’ai l’impression que ton titre est faux. S’il est juste, ça veut dire que tu es obligé(e) de changer un fusible parce qu’il a fondu. Entre ce scénario et celui du disjoncteur différentiel qui coupe le courant, les causes peuvent être différentes.
    Peux-tu confirmer le « plomb qui saute » ?
    invite5fd052f5
    J'ai du changer le fusible. Oui je suis consciente que je n'utilise pas forcément le bon vocabulaire... désolée...
    inviteede7e2b6
    sonne , déjà, la fiche secteur pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par Kaarisa Voir le message
    Non, c’est moi qui suis désolé parce que ton titre était donc juste. Comme le propose PIXEL, mesure donc la résistance aux bornes de tes fils. Mais ce qui me semble bizarre, c’est que tes néons se sont allumés un certain temps…
    invite5fd052f5
    Oui ça me semble bizarre aussi... c'est qu'au départ tout devait être bon, non?
    Mais oui je vais vérifier ça ce soir, merci!
    Bonjour Kaarisa et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... ça me semble bizarre aussi... c'est qu'au départ tout devait être bon, non? ...
    Hum hum. Il y a trop d'incertitudes dans ton installation pour être sûr.
    Une seule chose est sûre: ce n'est pas une fuite à la terre qui fait fondre le fusible.
    Quel est le calibre du fusible qui coupe? Est-il suffisant?
    N'y a-t-il pas aussi du chauffage qui marche aussi et qui dépasse la "puissance permise"?
    Ta question n'a aucun caractère électronique. Aussi, elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 15/12/2015 à 08h51.
  1. Dosage de plomb dans les concentrés de plomb
    Par invite9041d3ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2015, 21h32
  2. TPE datation: question sur la méthode plomb-plomb
    Par invite883b4035 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2014, 20h31
  3. Géochimie-modèle à un stade Plomb-Plomb
    Par invitee0ebf6f5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/11/2012, 02h15
  4. De l'ion Plomb au dioxyde de plomb
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2009, 10h09
  5. Dosage du plomb dans une solution de nitrate de plomb
    Par invite1511daaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 16h22
