Remplacement d'un disconnecteur par un clapet anti retour ?
    invite087a33f4
    Bonjour Je souhaite remplacer un disconnecteur par clapet antiretour dans une chaudière : est ce jouable ?
    Si oui, le disconnecteur se branche avec deux ecrous de 12x14 : est ce possible de placer entre ces ecrous le clapet anti retour 20x27 avec les réduction qui vont bien ?
    Merci par avance
    lolo
    invite728b013d
    Re : remploacement d'un disconnecteur par un clapet anti retour
    Citation Envoyé par lolo59840 Voir le message
    La réponse est non, le disconnecteur est un dispositif antipollution destiné à empêcher le circuit primaire dans le réseau un clapet peut fuir, et le résultat est passage ! si un clapet (amont ou aval) fuit dans un disconnecteur la mise à l'égout s'ouvre et évacue soit lr primaire soit le réseau.
    C'est vrai pour tout ce qui est pollué, puits eau de pluie,piscine etc,
    Cordialement Marc.
    invite087a33f4
    Bonsoir Marc
    Merci pour ta réponse.
    Je me pose une autre question : avec le disconnecteur, à quoi servent les deux robinets (amont et aval) ? Un ne suffirait pas ?
    lolo
    invite728b013d
    Re : Remplacement d'un disconnecteur par un clapet anti retour ?
    Bonsoir Marc
    Me
    Si tu as suivi mon explication, ce sont deux clapets amont aval destinés à éviter le passage dans un sens, si tu fermes un seul robinet par exemple l'amont le clapet aval sera sous pression en cas de rupture il ouvrira la vidange et ta piscine (LOL)se videra.
    Marc.
    invite087a33f4
    Merci Marc pour ton éclairage !
    lolo
  1. remplacement d'un disconnecteur par un clapet anti retour
    Par invite087a33f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2015, 14h55
  2. Retour clapet anti-refoulement
    Par Krichon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2014, 14h53
  3. [Thermique] Clapet anti-retour chaudière
    Par invite7c94396e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 16h38
  4. principe de fonctionnement du clapet anti retour
    Par invite9cc9ad42 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2009, 07h39
