Branchement inter VMC
    Benjou76
    Bonjour à tous, j'ai en projet de remplacer ma VMC.
    En regardant le branchement actuel de l'interrupteur de la VMC voici ce que je découvre avec surprise :
    Nom : IMG_2980.JPG
Affichages : 493
Taille : 641,2 Ko
    C'est un inter avec en haut : petite vitesse, au milieu STOP, en bas grande vitesse.
    Le problème maintenant, les inter sont avec grande ou petite vitesse.
    Comment câblé et surtout quelle est le rôle du V/J terre ?
    Merci pour vos réponses.
    Benjou76
    jeromina
    Re : Branchement inter VMC
    Sans doute celui qui a passé le câble n'avait que celui là sous la main...
    En général,il y a un neutre et une phase pour la petite vitesse et une phase pour la grande...
    Ici,seule la phase (le bleu ou le marron)arrive a l'interrupteur et repart selon la position de ce dernier sur la petite ou la grande vitesse (surement le jaune/vert),le neutre doit arrivé directement à la VMC.
    Il doit avoir une boite de dérivation quelque part pour faire cette dérivation.
    La position STOP au milieu arrête elle la VMC actuellement?
    Benjou76
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Oui, la position STOP arrête la VMC.
    Il y à surement une boîte de dériv quelque part car, sur le tableau et au branchement de la VMC ce ne sont pas les mêmes fils. Il y à un disjoncteur 10a aussi.
    J'hésite à mettre un 2a car il y à peut-être autre chose de brancher sur la boîte de dériv.
    jeromina
    Citation Envoyé par Benjou76 Voir le message
    L'inter doit avoir 6 bornes et non 3 comme on peut le voir sur la photo...
    C'est vrai que normalement la VMC doit avoir un disjoncteur dédié de 2A...
    Essayez de faire tomber le disjoncteur et voir ce qui ne fonctionne plus...je sais ,c'est pas évident,le mieux serait de trouver cette boite et de voir le nombre de fils.
    Benjou76
    Il y a pleins de câblages reliés à des boîtes de dériv dans le grenier...
    Je pense acheter une VMC atlantic simple flux. Il y a un inter petite et grande vitesse fournie j'espère ne pas avoir de problème pour le branchement
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par jeromina
    D'après le fichier joint, 3 suffiraient, après faut voir la conception du commutateur. Je ne comprends pas le shunt sur l'inter. #1, et comment il fonctionne internement, surtout que la position stop arrête la vmc. @+
    Benjou76
    j'ai reçu le nouvel interrupteur :
    Nom : inter.jpg
Affichages : 488
Taille : 562,5 Ko
    Dannan
    Bonjour Benjou
    Il est clair que ton ancien interrupteur ne servait à rien qu'à faire illusion ; il ne permettait ni le stop, ni le passage en 2ème vitesse : la VMC devait fonctionner tout le temps en 1ère vitesse. Ce qui n'est pas d'ailleurs un gros problème.
    Pour avoir 2 vitesses, il faut 3 fils, tu n'en as que 2.
    Ton nouvel interrupteur permettrait 2 vitesses, mais pas le stop.
    Pour avoir un stop il faut un interrupteur supplémentaire ou un qui comporte un stop, du genre pour volet roulant électrique, comme l'ancien.
    Le stop n'est pas conseillé.
    Bref, il manque 1 fil qui irait de la VMC, (2ème vitessse) jusqu'à l'interrupteur, comme sur le schéma de GOLFO.
    Tu as le choix des options.
    Benjou76
    Bonjour Dannan,
    Merci pour ta réponse, mais je t'assure que l'interrupteur fonctionne parfaitement, petite vitesse, stop et grande vitesse . On le sent bien à chaque étape.
    Cdt
    jeromina
    Avec l'ancien interrupteur,la VMC faisait bien petite et grande vitesse?
    Si oui,vérifiez quel fil est la phase (avec un tournevis témoin) et le mettre sur L,sur le nouveau inter.
    Mettez en un en 1 et l'autre en 2 (au pire si petite et grande vitesse sont inversé par rapport a la signalétique de l'inter,inversez les fils 1 et 2)
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Très bizarre ton truc? Sur les côtés de l'ancien inter., il doit y avoir un schéma des contacts, peux-tu en faire une photo et nous la poster? @+
    Benjou76
    Oui cela faisait bien petite, stop et grande vitesse.
    Merci pour le conseil et je n'ai plus qu'a installer la nouvelle VMC
    Benjou76
    Bonsoir golfo57,
    Ci-joint la photo, rien à l'arrière ni sur les côtés ( la phase c'est le marron )
    Nom : FullSizeRender.jpg
Affichages : 592
Taille : 513,9 Ko
    golfo57
    Re, on est pas plus avancé, mais si cela fonctionnait avant, alors suis la manip de jeromina, sans le shunt. Tu n'auras pas de stop bien entendu. @+
  1. Branchement inter store banne
    Par invite31921586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 12h18
  2. [Divers] Branchement inter va et vient avec voyant
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 15h17
  3. branchement double inter
    Par invitec553c973 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2013, 21h35
  4. branchement témoin lumineux sur inter
    Par invite9e8fbab2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/07/2009, 10h04
