construction d'un bip de parking intégré au vehicule
    dorus
    Salut à tous,
    Je suis un motard qui possède un bip de parking pour garer sa moto. Cela signifie pour moi des tas de petits désagréments à l'utilisation. Comme le fait
    d'avoir constamment un gros boitier à garder sur soit ou le fait de devoir le sortir a chaque entrée/sortie du parking.
    Ainsi j'aimerais pouvoir installer sur mon véhicule un petit bouton permettant de faire office de bip de parking. Cela afin d'arrêter de transporter
    un gros boitier avec moi et d'éviter de devoir le sortir à chaque fois que je souhaites quitter ou entrer dans mon parking.
    Bien évidemment, la solution de fixer avec du scotch le boitier n'est pas une solution viable.
    Je viens donc à vous afin d'avoir votre aide et vos conseils pour pouvoir fabriquer ce bouton.
    Que dois-je savoir ?
    de quel outils ai-je besoin ?
    Quel matière utiliser ?
    Avez-vous de bonnes adresses sur le web ?
    Comment retrouver et paramétrer "le signal" utilisé pour déclencher l'ouverture des portes ?
    Merci à vous de votre aide.
    Re : construction d'un bip de parking intégré au vehicule
    Bjr à toi,
    Un PTIT BOUTON seul ne fera pas office de "bip" .
    Vouloir REFAIRE un boitier va etr'e complexe et tu ne connaitra pas le code.
    Donc de ce coté nlà c'est rapé.
    La seule solution c'est de mettre en paralléle sur le BOUTON du BIP existant, un bouton déporté à portée dee main.
    Pour cela t'auras besoin d'un bouton poussoir, qq décimétres de fil, et d'un jack male ET femelle.
    Te faudra fixer le jack femelle sur ton boitier. Ton jack male venat s'enficher sur le femelle le tout réuni au nouveau bouton poussooir.
    Le jack malle/femelle te permets de désolidariser ton boitier ( si nécessaire) du nouveau bouton poussoir.
    f6exb
    Si le scotch ne te plait pas tu peux essayer le velcro. Tu peux même le mettre dans un sac congel à glissière pour l'étanchéité.
    Bonsoir dorus et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dorus Voir le message
    ... Que dois-je savoir ?
    Tu dois savoir que tu ne peux pas fabriquer la télécommande. Tu dois l'acheter toute faite, mais la choisir pour pouvoir l'adapter le plus facilement possible.
    Tu ne précises pas si tu comptes utiliser ta télécommande actuelle ou en approvisionner une autre.
    Tu dois savoir aussi que c'est une télécommande radio, elle doit donc être "enfermée" dans un carter surtout pas métallique, qui ferait cage de Faraday et ne laisserait pas passer les ondes.
    Le "jeu" consiste à sortir de la TC choisie deux fils, pris sur le bouton (bornes internes) et de les raccorder au bout poussoir que tu mettras où tu pourras.
    Tu ne précises pas non plus si c'est une maison individuelle ou si c'est une copropriété. Dans ce dernier cas, ils ont des TC.
    Comme le problème n'est pas à proprement parler électronique, et que les spécialistes interviennent en bricolage et décoration, la discussion va y être déplacée.
    dorus
    Pourquoi ne puis-je pas construire de boitier ? Si des être humains on réussi à en faire un pourquoi je ne pourrais pas le faire non plus je ne comprends pas ?
    Si je possède déjà 1 boitier dans lequel le "code photoelectrique" existe déjà, ne puis-je pas le copier ?
    Je compte utiliser une autre commande afin de pouvoir mieux l'adapter sur mon vehicule et surtout posséder l'originale en lieu sûr si j'ai un soucis avec l'autre nouvellement créé.
    La solution serait éventuellement de commander une nouvelle TC que je bidouillerai pour la fixer devant mon vehicule avec des fils qui iraient jusque sur ma poigné pour ajouter un bouton.
    40CDV20
    Bjr ,
    Le bip est un emetteur qui embarque une technologie elementaire, c'est donc aisément faisable pour un bricoleur en electronique. Par contre, pour un non initié ? Il y a plusieurs options, la base étant de loger le bip dans une housse et de déporter le contact de commande sous forme d'un poussoir étanche. Néanmoins des difficultés peuvent apparaître, la principale etant une perte de niveau du signal ce qui fait que le récepteur de la porte reste inactif. Avant de se lancer il faut regarder comment est architecture le récepteur et son antenne. Une autre voie à explorer un Bigbip pours personne âgée, la condition étant que cet émetteur puisse être enregistré dans le récepteur. Également faire tout ceci avec discrétion.
    Cdt.
    Dernière modification par 40CDV20 ; 13/02/2017 à 15h52.
    40CDV20
    J'ai oublié le principal, Coluche disait "voilà une idée quelle est bonne ! " rassure toi aucune retombée financière en vue tu n'as rien inventé !
    De façon pratique, vois sur un forum "plus spécialisé" moto ou électronique. Je n'en suis pas certain à 100% mais il me semble en avoir vu équiper des fauteuils roulants pour handicapés moteur ????
    Cdt.
    Dernière modification par 40CDV20 ; 13/02/2017 à 16h08.
    f6exb
    Tu as une photo intérieur, extérieur ainsi que la marque de ta télécommande ?
  1. [Autre] Bip de parking
    Par invite5a2f9f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2017, 17h39
  2. Integre une prepa integre s (insa par ex) apres une année prepa pcsi
    Par invite09e7839a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/08/2014, 19h02
  3. BIP Parking
    Par invite9e395cce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 10h43
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 22h44
  5. recherche tp construction vehicule miniature
    Par invite165fcc10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2007, 20h13
