Je vais fermer l'abri de voiture. 1 coté est posé contre la maison.
Il y a une dalle béton mais il n'est pas plat. Il y a 2 cms d'écart sur la longueur et il y a une tube eau pluviaux qui fait surface pour 1/2 cm avant de descendre dans la dalle.
Je voudrais fermer avec une ossature bois. Problème est que la lisse bas va poser des problèmes en cause du tuyau et irrégularité du dalle.
Je pensais de poser une semelle horizontale ( 2cm d'hauteur ) en mortier sur tout la longueur (dessous la mur prévu) pour pouvoir niveler et ensuite poser le lisse bas en bois dessus. Mais faut arrêter la monté d'eau capillaire et faut mettre une bande d'arase. C'est où le meilleur endroit? Dessous le mortier et dessus la dalle ou dessus le mortier et dessous la lisse bas?
Peut-être il existe des meilleures idées?
Mercie pour m'aider .
