Problème fermeture portail motorisé Proteco / Promater
    inviteb92a0d13
    Suite à une panne de courant, l'électro-serrure du portail de ma belle-mère ne ferme plus correctement : il se ferme comme d'habitude, puis après quelques secondes, il "rebondit" (comme si les vérins n'exerçaient plus de pression sur les portes battantes, et que celle avec l'electro-serrure se réouvrait de quelques centimètres), ce qui empêche la serrure de rentrer dans le trou prévu à cet effet dans le sol ; la serrure descend, mais ne rentre pas dans le trou, et la porte peut donc être ouverte par une simple pression de la main depuis l'extérieur, donc pas top au niveau sécurité...) :
    J'ai trouvé dans les papiers de mon beau-père décédé il y a peu un début de notice / carte électronique de commande :
    Armoire de commande 52002 Promater Proteco.pdf
    Le "Dip 7 de SW" (= les petits interrupteurs noirs numérotés de 1 à 8 sur la carte) était sur "OFF", j'ai décidé de le passer sur "ON" / notice (je doute toutefois que la coupure de courant ait fait basculé cet interrupteur, donc cela devait fonctionner en "OFF" avant...) ; du coup, à la fermeture la serrure redescend bien dans le trou au sol avant que la porte ne se réouvre légèrement (yes !), mais cette fois c'est à l'ouverture que les portes arrivent sur les butées et ne restent pas en position (oh, non !!!!) ; après quelques secondes elles se réouvrent elles aussi (les deux cette fois !) ! Quand je remets le "DIP 7 de SW" sur "OFF", cette fois la porte avec electro-serrure ne ferme à nouveau pas bien, et à l'ouverture les deux portes ne restent pas "collées" au butée : rageant !!
    Bref, si vous avez une idée de ce que je peux faire pour régler tout cela comme avant, je suis preneur !
    Dans tous les cas, par rapport à la notice, merci de me dire à quoi servent les réglages suivants :
    - Temps de travail (= temps durant lequel les verins agissent ??)
    - Temps de pause (= ??)
    - Retard M2 ou ouverture piéton (=déphasage entre ouverture de la porte avec electro-serrure et ouverture de l'autre porte ?)
    - Retard M1 (= déphasage entre fermeture des portes et activation de l'électro-serrure ?)
    Par ailleurs, comment tout cela se règle-t-il ? Faut-il couper le courant à un moment donné pour réinitialiser les réglages ?
    Beaucoup de questions donc,
    Re : Problème fermeture portail motorisé Proteco / Promater
    Bonjour Joss29 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Même s'il s'agit d'une panne, le forum de dépannage n'est pas le plus adapté.
    Les spécialistes connaisseurs de ce type de produit, interviennent surtout en bricolage, où la discussion va être déplacée.
    Mes remarques (mais je n'ai pas la solution)
    1) A mon avis, cette carte ne mémorise pas les réglages.
    Coupure de courant ne change rien, tout est fixe.
    2) d'après ton 1er §, à la fin de la fermeture, lorsque que le vérin ne pousse plus le vantail, ce dernier recule un peu ?
    C'est donc qu'il y a une force qui le déplace ? A l'arrêt de la commande, le vantail ne doit plus bouger ?
    Le contact de fin de course doit être déréglé et le vérin appuie trop fort .
    Dès que le vérin est libéré (absence de courant) , le vantail recule et dégage le trou (effet ressort et inertie).
    3) Dip 7 sur ON : concerne la serrure électrique en 230V. (tu n'en as pas ?)
    - Différence avec l'électro-serrure en 12V ?
    - Je ne vois pas bien la différence si clignotant. Au contraire :
    J'aurais plutôt tendance à le mettre sur OFF "éclairage de courtoisie" au fixe pour déverrouiller durant le fonctionnement ?
  1. [Divers] Réparation carte de commande portail Protéco?
    Par invitee51d573b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2022, 21h53
  2. [Divers] problème avec portail motorisé Nice [Résolu]
    Par invite643c3831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 09h56
  3. [Divers] Réglage fermeture portail motorisé Marque Came model Ferni
    Par invite06a8c720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 15h59
  4. problème fermeture de portail CAME
    Par invitefa4f9075 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2011, 17h41
  5. [Divers] Problème avec télécommande portail motorisé Adyx.
    Par invite566e543c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 18h47
