visiophone sans fil
visiophone sans fil
    invite143defc6
    visiophone sans fil
    Je souhaite savoir comment brancher un visiophone extel lesli sans fil à ma motorisation de portail de marque BFT
    Branchement alimentation courant et branchement pour l'ouverture portail
    est se qu'il faut un transformateur ?
    Re : visiophone sans fil
    Bsr à toi,
    Un lien ou documentation sur le visiophone et la motorisation du portail.
    Qu'on sa che au moins les caractéristiques électriques .
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 29/06/2018 à 18h35.
    invite143defc6
    notice du visiophone extel lesli
    https://produktinfo.conrad.com/daten...l_es_it_pt.PDF
    notice de la motorisation portail BFT
    https://www.automatisme-online.fr/me...tilisation.pdf
    j'ai brancher le visiophone sur la motorisation mais le probleme c'est que le fusible qui se trouve vers l'alimentation de moteur pete a chaque fois
    comment faire ?
    Le boîtier rue s'alimente par pile 12V ou 24V ou par le courant secteur 230V.
    Quelle est ton alimentation prévue ? Bien lire les pages F3 et F4.
    Il est possible de l'alimenter par le "portail"
    Alimentation des accessoires: 24Va.c. (180mA courant absorbé maxi)
    Bornes 10 et 11, schéma en fin de notice page 54 figure 16
    Je n'ai pas trouvé la puissance réelle consommée mais ça devrait convenir.
    2) Raccordement pour commander le portail.
    Sur le portail ! bornes 23/24 en principe.
    Sur le visiophone: Hormis la figure 4 en début de notice, je n'ai pas trouvé comment raccorder.
    Sauf erreur de ma part : notice de merde.
    téléphoner au SAV : France : Hotline : 0 892 350 069 (0,337€ ttc/min)
    3) Page F5 : c. Cas d’une installation avec automatisme de portail :
    Attention : L’ouverture d’accès n’est possible que si le boîtier électronique est alimenté par une alimentation extérieure.
    Le boîtier électronique est le visiophone ou le portail ? problème de traduction ??
    Je n'ai pas compris pourquoi cette précaution ? ? ?
    Dernière modification par Jeryko ; 01/07/2018 à 08h58.
    omega.067
    bien le bonjour
    d'après ce que je constate, le "vidéophone" "envoie" une tension sur les bornes destinées à y raccorder une "serrure" électrique
    la motorisation du portail, requière un contact NO sans tension externe
    il faut donc intercaler un relais dont la bobine sera commandée par la tension du vidéophone, et le contact NO fermera le circuit 23/24
    Michel
    Bonjour omega.067
    As-tu vu d'où provenait cette tension ?
    Raccordements sur le "visiophone rue" ? On sait qu'il y des bornes mais c'est tout.
    golfo57
    Amical salut Jeryko! Et moi j'ai vu qu'il y avait un contact NO en 5-7 vers 23-24, et que si tu utilisais une tension externe, il fallait retirer les piles. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps pour m'y coller sérieusement, j'ai peut-être zapper qqc. @+
    omega.067
    Bonjour omega.067
    Salut Jeryko
    ben, en consultant le lien fourni par le demandeur, on y vois l'exemple d'une gâche raccordée au visiophone, mais pas vraiment le schéma de raccordement, j'en ai donc conclu que le visiophone "envoyait" une simple impulsion (de tension) d'ouverture de la gâche , donc si l'on veut "utiliser" ce circuit, il faut qu'il soit isolé galvaniquement, et du coup, quoi de plus simple que l'insérer un relais
    Michel
    Mea culpa !
    En agrandissant la figure 4, je viens de comprendre le raccordement du visiophone.
    C'est comme le Port-Salut.
    Le bornier 5 (2 fils) délivre un contact sec. (5. Bornier pour le raccordement de l’automatisme de portail) (A tester/vérifier)
    Le bornier 7 (2 fils) (7. Bornier pour l’alimentation (12 ou 24 V AC /DC))
    Le bornier 6 (2 fils) (6. Bornier pour le raccordement de la gâche ou serrure électrique)
    ya plus qu'à ?
    les 2 fils du bornier 5 vers 23/24 après avoir testé/vérifié.
    Quant-au fusible qui saute ???
    omega.067
    re
    ah, oui, grrr pas pensé à agrandir , ça m'apprendra
    Michel
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Ben oui! j'ai zappé que 5 était le bornier contact NO et 7 pour l'alimentation. Mais Jeryko a corrigé et on est d'accord.
    Citation Envoyé par Jeryko
    On ne sait où il s'est branché, peut-être non respect de la polarité, ou un câble défectueux. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 01/07/2018 à 20h45.
  1. telecommande visiophone
    Par invitef2ac51f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2016, 14h38
  2. Meilleure marque de visiophone sans fil ?
    Par invite7caac6a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2014, 11h36
  3. [Divers] Visiophone et BP
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h51
  4. choix d'un visiophone
    Par invitebe1696b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2009, 13h02
