Avis IPN fortement rouillés : Récupérables ?
    invitedadab79e
    Exclamation Avis IPN fortement rouillés : Récupérables ?
    Pourriez-vous me donner votre avis sur ces photos d'IPN ? Est-ce récupérable ? Si oui, comment ?
    Ils ne sont pas issus de la même pièce.
    Liens supprimés
    Merci d'avance,
    Bonne journée.
    Dernière modification par JPL ; 03/09/2018 à 13h24.
    JPL
    Re : Avis IPN fortement rouillés : Récupérables ?
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Citation Envoyé par AeLS Voir le message
    Liens supprimés
    Merci d'avance,
    Bonne journée.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Pas vu les photos, mais tes IPN , tu veux en faire quoi ? Dimensions des IPN et longueur ?
    La meuleuse de 230 mm peut faire pas mal de chose avec les bons disques
    Pour poster des photos suivre:
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    inviteb9f49292
    Difficile de répondre sur une photo (encore plus lorsqu'elle ne sont pas affichées!)
    Tu grattes toutes la rouille qui ne tient pas (brosse métallique montée sur ta meuleuse d'angle par exemple). Puis tu compares la dimension qui te reste par rapport à la dimension d'origine... Soit ça suffit toujours pour ton application, soit ça ne suffit plus et il faut changer tes IPN...
    Si tu as toujours suffisamment de matière, tu as tout de même intérêt à traiter ton IPN (destructeur de rouille, puis convertisseur de rouille, puis peinture), et éventuellement d'assécher l'endroit où tu veux le mettre...
    (attention, à vérifier mais je me demande si l'IPN est coulé dans le béton, tu n'as peut-être pas intérêt à le peindre, ni à passer le convertisseur de rouille, pour que l'acidité du béton fasse la passivation, mais c'est à vérifiere...)
    invitedadab79e
    Dans une même pièce :
    mini_IMG_3259.JPGmini_IMG_3135.JPGmini_IMG_3134.JPGmini_IMG_3126.JPGmini_IMG_3125.JPG
    Ces IPN sont situés dans une extension, ancienne et faite en pierre et qui présente des fissures horizontales et verticales.
    invitedadab79e
    Ceux la sont situés dans la maison principale, elle aussi ancienne et en pierre. Je ne comprends pas d'ou peut provenir cette rouille en dehors d'une façade à refaire.
    Ces IPN me semblent récupérables contrairement à ceux de mon message précédent. Je ne vois cependant pas comment procéder. Je n'arriverai jms à accéder au bout de l'IPN.
    Que me conseillez-vous ? Quel produit utiliser et ou le trouver ?
    Remoi,
    Je n'ai pas compris à quoi c'est IPN pouvait bien servir ?
    On voit ( en dessousde l'ipn) un mur, ensuite dans l'épaisseur du mur, un ipn et par dessus
    l'ipn la continuation du mur en élevation.
    Je vois pas quel était le but originel ?
    De toute façon , vu que c'est encastré dans le mur sur toute la longeur, tu n'auras pas accés aux faces inférieures et
    supérieures de tes IPN. Seule la face visible est" accessible".
    Tu ne pourras traiter que cette partie= disqueuse et ensuite évenuelle Rustol ovatrol (traitement rouille)
    invite1d188270
    Cet IPN devais servir de "linteau", irrécupérable selon moi, presque plus de matière!
    invitedadab79e
    C’est des IPN situés au niveau du plancher. C’est une maison à étage.
    Par contre aucune idée de la façon dont il est construit. Il me semble apercevoir de la brique (=plancher voutain ou simple raccord avec la dalle de béton).
    Pour vous aucun n’est récupérable ?
    invite1d188270
    Bah, d’après les photos, il est quand même bien pourris!, sa fonction première est de quelle nature?
    invitedadab79e
    Sa fonction est de tenir le plancher. C’est un mode de construction. Il y en a plusieurs espacé d’un intervalle défini.
    invite1d188270
    Pour moi, il ne vas plus tenir grand chose.
    invitedadab79e
    Après chq photo présente un IPN différent. Dc certain semble moins rouillé que d’autre. Mais c’est tout autant problématique.
    Les murs doivent prendre l’eau et ne pas suffisamment respirer...
    invite1d188270
    Oui, bien sur, ça ne règle pas le "problème"!
    invitedadab79e
    Du coup comment puis-je traiter ceux qui ne sont pas trop endommagés ? Quel produit utiliser et comment ?
  1. conseils sur entretien des tuyaux du chauffage central legerement rouillés
    Par invite8530cf9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2017, 21h07
  2. IPN rouillés:que faire ?
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 65
    Dernier message: 18/01/2014, 08h23
  3. Comment réparer des paniers LV légèrement rouillés
    Par invite04f46730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h33
  4. Enlever les tâches de rouilles... ?
    Par invite9918961d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2005, 20h04
