Problème moteurs de volet roulant
    lolh2
    Bonjour, j'ai un soucis avec un de mes volets roulants.
    J'entends le moteur mais il ne tourne pas. Si je l'aide à la main en tournant l'axe il monte, si je ne l'aide pas il s'arrête ou bien il redescend...
    Qu'en pensez-vous ? Il faut que je change le moteur ?
    Merci.
    penthode
    Re : Problème moteurs de volet roulant
    hello ,
    sont-ce des moteurs à condensateur ?
    si oui , le changer
    lolh2
    J'en ai aucune idée, c'est l'ancien propriétaire qui a du les mettre. On peut le savoir sans démonter ?
    lolh2
    J'ai un soucis pour le démontage de la collerette, je n'arrive pas à retirer la dernière... Est-ce que j'essaye de retirer au bon endroit ? (voir photo 2)
    Merci.
    Dernière modification par lolh2 ; 04/01/2019 à 12h38.
    lolh2
    EDIT : Les photos apparaissent à l'envers (faire une rotation à 180° dans votre tête )
    Je ne sais pas pourquoi, car elles sont bien à l'endroit sur mon ordi...
    f6exb
    Quelles sont la marque et la référence des volets ?
    Dannan
    Enlever la vis que vous voyez à droite sur le tambour (photo 2)
    Voir s'il y en a d'autres à enlever
    Dès lors faire coulisser vers la gauche l'enrouleur, le tambour sera libéré et va tomber
    Cdt
    lolh2
    j'en ai aucune idée, c'est le premier propriétaire qui a posé les volets roulants. Aucune étiquette apparente.
    lolh2
    J'ai réussi à faire tomber le rideau.
    J'ai retiré la vis à droite sur le tube (photo 1) mais je n'arrive pas à l'enlever. Comment procéder pour retirer l'axe/tube ?
    J'ai bien une autre vis au centre un peu vers la droite mais je pense que c'est celle qui retient le moteur au tube...
    voici des photos des deux extrémités.
    Merci de votre aide.
  1. problème fin de course volet roulant SOMFY
    Par welos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2015, 12h00
  2. Problème volet roulant manuel
    Par invite31350ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2014, 09h32
  3. Problème volet roulant à manivelle
    Par invite8aa653d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 08h42
  4. probleme volet roulant
    Par invited82d63d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2009, 13h16
  5. [Divers] probleme volet roulant electrique
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 23h06
