Mecanisme portail a verin devenu tres dur meme en mode "debrayé"
    invite5f65713d
    Unhappy Mecanisme portail a verin devenu tres dur meme en mode "debrayé"
    Bonjour à tous.
    J'ai vu qu'un sujet avait été déjà posté sur ce sujet, mais je ne comprends pas sa resolution.
    Je m'explique. Sur mon portail à fermeture electrique equipé de 2 verins MODELE ARROW 4230
    http://www.gates-france.fr/pdf/tarif...orisations.pdf
    l'un des 2 verin a devenu extremement dur. Du coup la fermeture ne se fait pas entierement. La tempo l'arrete avant.
    j'ai poussé la force de fermeture au max, mais rien n'y fait.
    Pour preuve, meme en mode "debrayé", en debrayant avec une petite clef, et donc actionné manuellement en fermant le portail à la main, il est devenu tres tres difficile de fermer
    On a demonté le verin. Et il est effectivement devenu tres tres tres dur. Une force humain peu a peine le rentrer.
    J'ai vu que dans un sujet a peu pres similiaire sur ce forum
    https://forums.futura-sciences.com/b...ail-froid.html
    la personne avait resolu le probleme en changeant les condensateur.
    Mais pourquoi changer un condensateur peut il avoir un effet sur un verin qui meme en mode debrayé, est devenu extremement dur a actionner.
    J'ai lu aussi que un petit reservoir d'huile existe ? Est ce le cas sur tout les type de verin ?
    D'ou ce pb peut il venir ? L'artisan me parle d'un moteur mort....
    Tout aide bienvenue.
    Nathalie
    f6exb
    Re : Mecanisme portail a verin devenu tres dur meme en mode "debrayé"
    Sur l'éclaté : http://www.gates-france.fr/pdf/NOTICES/arrow.pdf on voit un piston avec des joints. Ceux-ci sont-ils en bon état .
    Il n'y a pas de rouille ou de saloperies à l'intérieur du cylindre ?
    Il ne faut pas huiler l'intérieur ?
    Lorsque c'est déverrouillé, est-ce que le moteur tourne normalement ?
    invite5f65713d
    avec les chaleur, le portail se referme normalement. d’ou cela peut il provenir ?
    Si le mécanisme est dur, le condensateur n'intervient pas dans ce genre de problème.
    Il faut démonter, dissocier des parties du mécanisme pour localiser le problème.
    Un petit pèlerinage à Lourdes n'y fera rien.
    Est-ce le moteur lui-même ?
    Est-ce un des axes du portail ?
    Est-ce la démultiplication moteur ?
    Est-ce une pièce desserrée ?
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 20h45
  3. [Blanc] LL Candy Smart CTY 11 : voyants "START" et " TRES SALE" clignotent 1 fois ?
    Par invite9443cb46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2014, 13h14
  4. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 12h35
