Protection mécanique des fils.
    activmaker
    Bonjour ,
    Il y maintenant un certain temps dans l'industrie , j'utilise une protection (Plastique/ caoutchouc) en forme de U . L'intérieur du U faisait l'épaisseur de la tôle , et on l'utilisait tout autour des trous dans lesquels on faisait passer des câbles. De mémoire on fixait cette protection avec de la colle néoprène.
    Je cherche ce genre de protection, mais je n'ai pas le nom me permettant de trouver par les moteurs de recherche.
    Quelqu'un peut me mettre sur une piste ?
    D'avance merci.
    f6exb
    Re : Protection mécanique des fils.
    Un passe-fil ou passe-câble ?
    activmaker
    re,
    Oui c'est ce qui semble logique , mais j'ai oublié un morceau de phrase , je vais compléter.
    Ca se présente sous forme de rouleau, on peut le découper à la longueur, et l'utiliser sur n'importe quelle forme de trou (Rond, ovale, carre) et de n'importe quelle dimension.
    Les recherches avec passe fil et protège fils ne renvoient pas ce type de protection (J'ai pas trouvé du moins) . Je pense que ça porte un nom spécifique.
    tchitchou
    ''protection bord de tôle" ?
    Povogla
    Cherche avec "joint en U au mètre" je pense que ce que tu cherche n'est pas spécifiquement prévu pour protéger des câble du coup tu ne trouves rien avec ces mots clés
    activmaker
    Effectivement avec ces 2 mot clés , c'est nettement mieux, merci ! Ce site me semble intéressant, mais je vais continuer à fouiller ..Celui que j'utilisais avait des entailles, ca permettait de faire des angles droit sans avoir à découper plusieurs longueur.
    omega.067
    Dernière modification par omega.067 ; 24/10/2019 à 16h42.
    Citation Envoyé par activmaker Voir le message
    Bonjour ,
    D'avance merci.
    Bonjour Activemaker et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Bsr,
    je pense que le produit recherché est bien celui de Hellermanntyton, qu'on trouve à partir de la page 363 de leur catalogue (protections pou bords de tôle)
    Merci à Omega.067 qui a réussi à le trouver.
    omega.067
    Bsr,
    merci, c'est trop d'honneur
    j'en ai tellement utilisé quand je bossais, que je connais bien le produit
    Michel
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Ben oui, moi aussi....
    mais difficile de retrouver la référence quand on n'a plus l’ordinateur du boulot....ni une mémoire infaillible....
    activmaker
    Effectivement omega à mis le doigt dessus, dans mon cas j'utilisais plutôt le produit Reichelt . Un grand merci a tous les contributeurs !
  1. Tension dans les fils ( mécanique )
    Par IchigoKurosaki14 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2018, 17h12
  2. [Divers] Pourquoi les fils cuisinière Indesit k3c15/fr fils ont-ils brûlé ?
    Par invite7e0c4332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2017, 07h17
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 26/02/2016, 14h17
  4. [Divers] Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    Par invite6a99953d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 20h54
  5. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 21h28
