J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment c'est fait a l’intérieur de ce commutateur,comment vont les ressorts et le reste ?
Merci d'avance pour vos réponses !![]()
c'est quoi, l'histoire ?
Tu l'as démonté et tu galères pour le remonter ?
Bonsoir ghost7 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
+1
La photo est tirée d'un catalogue.
En outre, s'agissant d'une scie dont on ne connaît pas le modèle mais potentiellement dangereuse, il est hors de question, pour des motifs de sécurité, de laisser faire n'importe quoi.
Quel est l'objectif de la demande?
oui ,j'y suis pourtant allé doucement mais !!!
merci pour la bienvenue et la réponse.
C'est l'inter d'une scie KITY MS 216A, cette scie ne n’arrêtait plus,l'interrupteur restait en contact.
J'ai donc décidé de l'ouvrir (doucement) mais les ressort n'ont pas décidé de restés dans le boitier
Le problème je ne sais pas comment ces ressorts étaient places???
Tu es sûr d'être sûr d'avoir récupéré tous les morceaux ?
Bien sûr, il est bien plus prudent de changer la pièce.
Dernière modification par tchitchou ; 18/11/2019 à 06h20.
hello
dans un premier temps, un ressort dans chaque "ergot" de la pièce se soutien, et la petite pièce intercalée entre les ressorts
pour le reste on ne vois rien sur ta photo
c'est un contact NO et un NF , je suppose que c'est un contact à maintenir sois-même, qu'il se relâche si on ne presse plus le bouton, mais comme on ne vois pas l'autre côté de la commande....
il est possible qu'il ne fonctionne plus comme avant, donc le mieux, c'est de le remplacer, c'est plus "save"
Michel
ps, c'est un truc à faire à 4 mains et avec loupe![]()
Dernière modification par omega.067 ; 18/11/2019 à 09h32.
Il est donc à changer, et il faut le même modèle mécanique, qui est peut-être disponible chez les SAV de la marque.
Je les verrais bien mis bout à bout coincés entre les "pointes" du "cadre" métallique et la pièce intermédiaire.
je vais essayer de le remonter quand même !!![]()
avant de commander of course !
Je vais eesayer de remonter tout ça sans
sinon direction : la commande
oui j'ai bien tout ,je vais essayer de le remonter sinon il faudra bien le commander !![]()
Quelques photos !!
