Changement évier besoin d'aide
    invite2db36602
    Exclamation Changement évier besoin d'aide
    Je suis novice en bricolage je dois changer mon évier et mon robinet de cuisine sauf que je ne sais pas du tout comment faire et je ne comprends rien à ce qu'il y a en dessous.
    J'ai donc besoin de vos bons "tuyaux" et vous en remercie d'avance j'ai pris quelques photos.
    j'ai 3 questions:
    1) Comment couper l'eau afin de travailler sans le risque de faire un tsunami?
    2) Que dois-je dévisser?
    3) Quels outils dois-je utiliser pour dévisser?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Elodie
    archeos
    Modérateur*
    Re : Changement évier besoin d'aide
    Hello!
    Tu vas devoir joindre quelques photos de l’évier et de la robinetterie car de nombreux cas de figure sont possibles !
    Evier à poser ou encastré, collé, scellé ou clipsé par en dessous, raccords de robinetterie vissés ou soudés, robinetterie sur l'évier, au mur ou à coté, etc.
    Fais aussi des photos du dessous de l'évier et de la robinetterie.
    Dernière modification par archeos ; 28/05/2020 à 08h30.
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par Elobricole Voir le message
    j'ai 3 questions:
    Elodie
    Bjr à toi,
    C'est juste le début:
    pour COUPER l'eau faut couper au robinet d'arrét du compteur d'eau!
    A toi de trouver TON compteur.
    Il est TOUJOURS bon de savoir cela....une fuite ne prévient pas à l'avance. donc pour éviter ..Venise ...!
    Pour dévisser te faudra des clés plates , pince multiple et comme demander par Archéos ( salutations)...... des photos
    ( dessus/ dessous de l'évier)
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 28/05/2020 à 08h27.
    Mosfet_05
    En complément de ce qui a été dit : prévoit aussi une bassine, il y a toujours un peu d'eau qui va venir.
    Le port de gant et de chaussure de sécurité est conseillé.
    En gros :
    Sous l'évier
    1) Tu coupes la flotte (soit au compteur soit au niveau des robinets d'arrêt s'il y en a)
    2) Tu ouvres le robinet pour faire retomber la pression (et éviter la douche)
    3) Tu ouvre le siphon (avec une bassine en dessous) puis tu le referme.
    4) Tu déconnecte les flexibles qui partent vers le robinet soit au niveau de la sortie murale soit au niveau des robinets d'arrêt (clef à molette conseillée).
    5) Tu déconnecte le siphon de l'évacuation. Il faut dévisser (à la main) la bague entre le siphon et le tuyau gris.
    6) Si une machine à laver est connectée au siphon de l'évier, il faut déconnecter son évacuation.
    7) A cette étape, l'évier ne doit plus être relié à rien.
    8) Retire les éventuelles pinces des fixations qui tiennent l'évier dans le plan de travail
    Au dessus de l'évier :
    9) Il faut maintenant retirer le joint silicone entre le plan de travail et l'évier. Étape délicate à faire au cutter en faisant très attention au plan de travail (et à l'évier si tu veux le réutiliser) et à tes doigts.
    10) Avec l'aide d'une tierce personne, soulever délicatement l'évier en poussant par en dessous. Bien s’assurer qu'il ne reste aucun point de silicone (sinon risque d’abîmer le plan de travail).
    11) Finir de déposer l'évier
    Pour le remontage tu fais pareil en sens inverse.
    Pour insérer des photos, c'est par ici.
  1. Changement joint robinet évier
    Par invite97ad0e85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2018, 18h45
  2. Besoin d'aide changement de prépa
    Par invite865d959c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2017, 09h52
  3. Changement d'orientation: besoin d'aide!!!
    Par invite5af367e5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/11/2010, 16h24
  4. [Blanc] Changement bonde évier
    Par invitef6894708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 10h22
  5. évier bouché !!! besoin d'aide d'urgence !!!!
    Par invite8f4c7958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2005, 11h12
