Aide pour la réalisation d'un variateur de vitesse pétrin 1200w
    charef2017
    Bjr a tous comme l'indique le titre je suis a la recherche d'un schémas pour réaliser un variateur de vitesse pour moteur 220v d'un pétrin d'une puissance 1200w . merci bcp pour votre aide
    Re : aide pour la réalisation d'un variateur de vitesse petrin 1200w
    Bonsoir charef2017 et tout le groupe
    Citation Envoyé par charef2017 Voir le message
    ... je suis a la recherche d'un schémas pour réaliser un variateur de vitesse pour moteur 220v d'un pétrin d'une puissance 1200W ...
    Avant de se lancer, et pour savoir quoi faire et si seulement c'est possible, il faut savoir quelle est la technologie du moteur.
    Ce n'est pas tout. Quelle est la vitesse actuelle du moteur et quelle est la plage souhaitée?
    BOB92
    Le plus simple, pour poser le problème, est une photo (lisible) de la plaque du moteur
    charef2017
    gienas merci de ta réponse en fait il s'agit d'un pétrin de pâte de cuisine de 1200 wat le changement de vitesse se fait par rotacteur a 6 positions pour le moteur quel type je crois standard merci encore
    ... il s'agit d'un pétrin de pâte de cuisine de 1200 wat le changement de vitesse se fait par rotacteur a 6 positions ...
    Voilà des informations qui n’apportent rien mais qui, au contraire, sont troublantes.
    Tu nous apprends que la vitesse est déjà variable, et tu veux la faire varier. Peux-tu expliquer?
    ... pour le moteur quel type je crois standard ...
    "Standard" ne veut rien dire pour un moteur. Il y a plusieurs types de moteurs. Certains se prêtent à la variation continue, ceux qui sont dits universels, et qui comportent les charbons.
    Les moteurs asynchrones, eux, ne s’y prêtent pas car leur vitesse dépend de la fréquence du secteur, 50Hz, qui est fixe.
    Pour ceux-là, il faut remplacer leur alimentation pour disposer d’une fréquence variable. Ce n’est pas réalisable par les "moyens du bord". C’est à acheter tout fait, cher et dissuasif.
    Il est probable que le moteur ne dispose pas de sa propre plaque d’identification, mais une photo de celle du pétrin permettrait peut-être de le savoir.
    Comme la question n’est pas de nature électronique, elle va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    DAT44
    avec des très gros condo en série avec le moteur ? ...
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ... avec des très gros condo en série avec le moteur? ...
    Hum. Je vois mal.
    Avec une puissance de 1200W, c’est de la puissance, et l’on ne sait toujours pas de quel type de moteur il s’agit.
    Cependant, nous venons d’apprendre que des variations de vitesses sont implantées, sans savoir comment elles agissent, ni d’ailleurs pourquoi ajouter encore un "étage" de variation de vitesse.
    Pour des moteurs de faible puissance, tels des ventilateurs ou aérateurs, il est possible de réduire leur vitesse, mais de façon peu fiable/répétitive en jouant sur leur couple. Cela peut se faire via un condensateur en série, de valeur imprévisible. Il faut d’ailleurs prévoir plusieurs positions pour s’adapter en cas de variation des conditions climatiques.
    Cette "technique" n’est pas applicable à la puissance actuelle, d’autant que le couple à fournir est probablement très variable.
    Nous sommes en attente des précisions que charef2017 doit nous apporter.
    charef2017
    Re : Aide pour la réalisation d'un variateur de vitesse pétrin 1200w
    salutation a toute l’équipe de Futura sciences et merci pour vos réponse .En fait c'est moteur de pétrin pour les pâtes dont la vitesse varie en déplaçant un rotacteur en façade ; en l'ouvrant j'ai constaté que des composants du variateur de vitesse sont illisible (carbonisés) et je nai pas pas trouvé de schémas correspondant au circuit imprimé le seul composant que j'ai pu déchiffrer c'su un MCR 72 HPM 06 et c'est pour cette raison que je voudrais realiser un variateur de vitesse à triac a la place de celle défectueuse et merci encore
    Bonsoir à tous
    ... le seul composant que j'ai pu déchiffrer c'su un MCR 72 ...
    Toutes les informations que tu apportes nous laissent sur notre faim, et nous ne savons toujours rien sur la nature du moteur, ses caractéristiques, sa tension d'alimentation ... ni même sur ce que commande le dit rotacteur.
    Dans ces conditions, impossible de savoir quoi faire.
    Il faut des photos nettes de tout ce qui peut permettre de deviner.
    La marque, le modèle constructeur permettraient peut-être aussi de progresser.
    Le composant dont tu as trouvé la référence est un SCR, qui pourrait être un encouragement mais tu dois te remonter les manches pour nous renseigner davantage.
  1. [Blanc] renseignement variateur pour pétrin Santos
    Par invite3042f3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2019, 20h40
  2. [Divers] Probléme de variateur de vitesse pétrin
    Par invite98117895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2016, 22h34
  3. Besoin d'aide pour variateur de vitesse sur moteur
    Par invite340f370e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 08h37
  4. aide moi pour variateur de vitesse d'un moteur 5v
    Par invite398abd78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 05h07
  5. urgent aide pour variateur de vitesse sur moteurs!!!!!!!!
    Par invite42eec71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 16h01
