Section bastaings, lambourdes pour terrasse bois
    invite1a9b5684
    Je vais construire ma terrasse bois sur plots béton.
    Terrasse en LAME TERRASSE PIN NORD RGE 27 145 3600 TRCL 4 VERT
    RAINUREE.
    Mon idée est de limiter les plots bétons (nb 7)
    Les plots seraient espacés d'environ 2.25 ml (en rose sur le croquis)
    On me propose des lambourdes (vert sur mon plan) de 45x90 PIN NORD RGE 45 95 3000 RAB TRCL 4 VERT
    Pour les bastaing classe 4 , j'attends l'offre.
    Je souhaiterais votre avis sur les sections à utiliser.
    --> Bastaing ?
    --> Confirmer la sections des lambourdes
    --> Autres commentaires
    Cdt
    Patrick
    Nom : Terrasse.jpg
Affichages : 2604
Taille : 109,2 Ko
    invite0530e6fd
    Re : Section bastaings, lambourdes pour terrasse bois
    Bonsoir Patrick8,
    Pour moi des bastaings de 150 devraient aller, par contre pour les lambourdes c'est l'écartement de 140 qui me semble élevé ça ne cassera pas mais ça va vibrer (à mon avis).
    Bon courage.
    yaadno
    bonjour:tu n'indiques pas comment sont tenus les bastaings le long du mur de la maison;
    c'est l'écartement des bastaings;par contre celui des lambourdes n'est pas indiqué,mais on dirait 500mm;vaudrait mieux passer à 400mm;
    150 pour les bastaings ça va;
    invite0530e6fd
    Oui, je d'accord 400 mm entre lambourdes c'est mieux.
    bye
    invite1a9b5684
    Je vous remercie de vos conseils.
    Je rappelle que je souhaite diminuer le temps de pose donc je recherche une solution avec le plus faible de plot a faire.
    Je viens d'avoir 1 devis précis :
    --> Bastaing : 220x68 sur des plots
    --> bastaing : 45 x 220 fixé sur les murs de la maison
    --> Lambourdes : 50 x 100 ou 45 x120
    Avec ces sections de lambourde, je pense a Un écartement de 50 cm entre chaque lambourde ?
    Pour les bastaings 220x68, vous me conseillez 1 plots tous les combien de ml ?
    Cdlt
    Patrick
    invite0530e6fd
    Bonsoir Patrick,
    Pour les lambourdes, pas de souci et 50 cm ça doit le faire et, pour les bastaings tu divises 13 : 5 = 2.6 m ou 16 : 6 = 2.1 m sans compter la largeur des plots.
    Je partirais sur une division de 5 donc 6 plots au dessus cela me semble un peu grand et les bastaings risquent de se voiler malgré les fixations.
    (Pour une économie d'un plot :le jeu en vaut pas la chandelle).
    Pour moi c'est ce que je ferais, mais tu est seul maître à bord.
    Bon taff, bye
    invite1a9b5684
    merci de ta reponse rapide.
    Question :
    Je pense fixer les bastaing avec des grosses équerres prise sur le plot.
    Concernant les lambourdes, je pense les fixer avec 1 vis de chaque coté de la lambourde en biais vers le bastaing , c'est OK ?
    invite0530e6fd
    Oui c'est bon, tu as aussi la solution de tige filetées prises dans les plots, vissage des lambourdes prises sur le coté (en biais ou selon l'expression des menuisier " en pisse chien" ) à condition de visser environ au 2/3 de la hauteur, tu peux aussi visser par dessus.
    Pour moi c'est OK,
  1. Avis sur section bois pour terrasse sur pilotis ?
    Par invite061c513e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2016, 21h27
  2. Terrasse bois et portée lambourdes
    Par invitee228d3b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2016, 14h24
  3. Terrasse : dimension section lambourdes, madriers, etc.
    Par invitee9ec5e73 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/06/2015, 08h20
  4. Section lambourdes pour terrasse
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/10/2014, 15h34
  5. Terrasse bois : erreur positionnement lambourdes, des solutions???
    Par invite8f193e41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2012, 08h15
