Comment assécher un sous-sol périodiquement inondé?
    invite3d64b57c
    Vos messages sont anciens, j'espère pouvoir avoir une réponse à ma problématique qui diffère un peu....... alors j'ai une question concernant la chaux que j'ai découvert il y a 2 jours sur internet.... ma question concerne ma cave qui ne devrait pas en être une, il devrait y avoir un vide sanitaire seulement, mais le premier proprio de la maison s'est amusé à creuser une cave en sous-sol (je précise que c'est une maison mitoyenne, sans sous-sol, avec garage au rez-de chaussée, idem pour la chaufferie/buanderie. Le sol est en terre (en boue en tout cas)
    Donc la dite cave est sans cesse remplie d'eau..(sur 2 à 15 cm de hauteur). il faut y descendre pas une sorte d'échelle/escalier dont les premières marches du bas ont bien sur pourri et craqué à force de baigner dans l'eau.... il y fait humide, toujours un fond d'eau, le sol a l'air sableux, terreux ... ( je ne suis pas descendue depuis plus de 15 ans mais là je reprends la maison de mes parents...)
    Bref, à part une pompe qui s'active assez regulierement pour ejecter l'au au dehors, j'aimerais assecher le sol.... d'où mes recherches en ce sens sur internet, d'où le fait que je suis tombée sur la fameuse CHAUX....
    J'aimerais donc l'avis de personnes qui s'y connaissent un peu pour savoir si je pourrais...avec de la chaux, assecher le sol de ma cave, tout du moins pour pouvoir y marcher sans m'enfoncer dans une sorte de boue dégueulasse.... bref faire un chemin en dur, même si l'eau peut encore circuler sur les cotés genre gouttiere...
    A savoir qu'il y a un couloir puis ensuite une piece rectangulaire... et que faire bétonner le tout à nouveau pour ne garder qu'un vide-saniaire relève a mon avis d'un exploit, je veux juste pouvoir acceder a la piece rectangulaire pour pouvoir VOIR cette fameuse pompe (car si elle tombe en panne euh...comment dire ....)
    Bref, on m'a dit aussi qu'il fallait creuser un puits de 80 cm de profondeur au moins pour que la pompe soit constamment immergée...et donc soit active tout le temps, ne laissant pas le temps ni l'occasion a l'eau de stagner et s'accumuler...
    Voila voila ma petite histoire... donc est ce possible avec mes petites mimines de déverser quelques sacs de chaux la en bas ... pour faire un sol un peu dur, puis y faire descendre une echelle en métal, et ensuite faire mon "chemin" en dur en saupoudrant juste de la chaux...sachant que la fameuse eau stagnante s'y impregnera, c'est bien le but...et peut-etre même qui sait saupoudrer de la chaux dans toute la pièce rectangulaire... Mais je pense que c'est l'eau de la terre qui remonte par les sols... ou ruisseau sous-terrain ? on ne voit pas l'arrivée en tout cas.
    Oui si quelqu'un a une meilleur idée...pour pas trop cher .... je suis preneuse...
    Un grand merci d'avance...
    Lybie
    Re : Comment assécher un sous sol périodiquement inondé?
    Bonsoir Lybie et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Lybie Voir le message
    ... Vos messages sont anciens, j'espère pouvoir avoir une réponse à ma problématique qui diffère un peu ...
    Ta problématique n'a rien à voir.
    Ta question à donc été détachée pour traiter un sujet unique, et un titre clair et explicite choisi.
    Sais-tu quels sont les "évènements" qui viennent amener ces inondations? N'as-tu pas un moyen de les éviter ou de minimiser leurs effets.
    Si c'est par le sol que l'eau s'infiltre, la pompe (et son puits) sont irremplaçables et doivent être accessibles pour la maintenance.
    Lybie
    Bsr à toi,
    Pour éviter d'avoir de l'eau dans ton sous sol...faut commencer par l...l'empécher ...d'arriver !
    Ta chaux ne fera rien du tout sur ton sol ,: elle s'imprégnera d'eau et...durcira !
    La fois d'aprés tu auras ton entrée d'eau sur ta chaux durçie et une belle flaque !
    La solution la plus plausible c'est un..cuvelage béton ( comme les citernes à vins dans les caves vinicoles)
    Sinon , tu ne fais RIEN...l'eau est venue......elle repartira qq jours plus tard.
    Si tu veux faire un "chemin" autant faire du....béton de hauteur..désirée!
    Mettre des tubes de plastiques au ras du sol et en travers du chemin avant de bétonner de façon que l'eau puisse
    cicrculer des deux cotés du chemin.
    Dernière modification par f6bes ; 29/12/2020 à 18h54.
  1. Lancement de script periodiquement Raspberry PI
    Par invite9ce01d14 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/01/2015, 13h22
  2. sos terrain inondé : comment drainer ?
    Par invite5ea25bda dans le forum Jardinage
    Dernier message: 24/03/2010, 11h28
  3. Inverser periodiquement un moteur 22V
    Par invite930a6c0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2009, 07h43
