Circuit électrique 4 mm2
    invite41d8c2dd
    afin d’améliorer mon tableau électrique et me rapprocher au plus près des normes en vigueur, dans la limite de la faisabilité (maison de 1985), puis je utiliser un circuit existant 4mm2 sur prise 20A que je dédierai à l’alimentation du four (3425w, soit 16A) protegé par un disjoncteur 20A ? Et quelle est la meilleure connection à effectuer entre prise 20A et fiche du four ?
    Merci .
    Chris 2278
    Re : Circuit électrique 4 mm2
    Bjr à toi,
    Qu'est ce que tu appeles "meilleure connection" ? Et ta fiche du four elle ressemble à quoi ?
    Suffit que l'un rentre dans l'autre ...en tenant compte de l'intensité en circulation !
    invite41d8c2dd
    Utiliser un adaptateur «*prise de force*» afin d’y enficher une fiche classique , utiliser une fiche «*de force*» ou utiliser des dominos ?
    Merci...
    BOB92
    Quel est le vrai problème .?
    Comment est constitué actuellement l'installation fixe (Partie "immobilier" )
    Tableau comment ? une photo capot retiré serait intéressante
    Fils : tu as mentionné 4 mm3 x 3 (Ph+N+T)
    Terminaison : Qu' a-t-il (je suppose pas de reprise vers au autre point ?
    Ry ton four que tu veux raccorder :
    - un câble 3 fils en 2;5mm2
    - une fiche 2P+T standard (16A) ?
    On fera le point après.
    invite41d8c2dd
    Bonsoir , actuellement ,les 3x4mm2 partent du tableau (Ph/N d’un disjoncteur 20A) et cheminent jusqu’à une prise 20A non utilisée située derrière les meubles de cuisine et proche du four encastré.mon four était branché depuis 15 ans sur les dominos du circuit 32A (3x6mm2) car non utilisé (plaque tout gaz).Je veux libérer le circuit 32A pour éventuellement plus tard l’utiliser pour une plaque à induction.Comment raccorder au mieux mon four sur le circuit 4mm2 : en utilisant une fiche 20A à Neutre plat branché sur le câble du four et l’enficher dans la prise 20A du circuit 4mm2 ?
    J’essaie d’être le plus précis possible....mais pas tjs évident à expliquer ��
    À bientôt.
    BOB92
    OK, départ après DISJ 20A ,
    circuit 4mm2
    Socle de prise 20A (2P+T , avec neutre plat).
    S'il n'y a pas de reprise (redépart) depuis ce socle de prise, c'est OK.
    Il te faut conserver cette installation fixe comme cela (dans son jus, car confirme d'époque)
    Pour ton four , soit ton câble est terminé par :
    - des fils , auquel cas tu y montes une fiche 20A (Neutre plat)
    - par une fiche surmoulée conventionnelle, auquel cas tu ne la coupe pas .. et tu utilises un adaptateur 20A/16A.
    Tout sera clean concernant le raccordement de ton four.
    Citation Envoyé par Chris2278 Voir le message
    À bientôt.
    Remoi, Quand on ne sait comment " expliquer" on joint des PHOTOS.
    . Ca aide grandement à la "compréhension" !
    Fiche du four =Photo
    Pfotode ce que l'on veut mettre en place ( prise de "force").
    Si pas de prise , une photos se recherche sur le net.
    invite41d8c2dd
    Bonjour, merci BOB92, ta réponse est très claire.
    À bientôt .
  1. Y'a t'il analogie entre circuit électrique et circuit magnétique
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2019, 09h19
  2. prise ou circuit electrique au dessus d un circuit de chauffage norme?
    Par invite5cca3924 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 21h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2015, 00h15
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
