courroie transmission viking mt5097k
    invite950a1454
    j aurai besoin d un petit coup de main pour le remontage d une courroie de transmission sur mon mt5097k.
    la courroie de transmission a lâché et la poulie était hs . Quand je les remonte, la courroie se prend dans l hélice de refroidissement de la boite hydro. j ai regardé la vue en éclatée, tout est bien monté....est ce que vous auriez une photo sur un tracteur déjà monté afin de comparer ?merci d avance
    JeanYves56
    Re : courroie transmission viking mt5097k
    Bjr ,
    Quel type de courroie ? avez vous remplacé la poulie aussi ?
    Mettez donc une photo !
    invite950a1454
    merci de votre reponse,oui, j ai changé la poulie ( la courroie ainsi que la poulie sont des pieces origine).le soucis c est qu une fois la poulie et l hélice posées, la courroie touche les pales.....IMG_0743.jpg
    JeanYves56
    Bsr ,
    Elle est du bon coté la poulie ?? ,
    le moyeu semble proéminent cote extérieur ? ...
    invite950a1454
    oui, elle est du bon coté, de plus les 2 cotés sont identiques ,j ai essayé de mettre l hélice dans les 2 sens , rien a faire.....même la poulie de tension frotte contre cette hélice....Nom : IMG_0745.jpg
Affichages : 236
Taille : 121,8 Ko.je me pose la question de supprimer l hélice, refroidit elle vraiment la boite hydro?( si ils l ont mise , je pense que oui , mais peut on vraiment la supprimer?).
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Les fixations de la boite n'ont pas bougé sur le chassis , les poulies doivent etre decalées ? ?
    vous pourriez mette une photo dans le sens de la courroie
    roro222
    Salut
    Est tu sur qu'il n'y avait pas une bague entre la poulie et l'hélice pour que cette poulie soit moins enfoncée sur son axe ?
    Tu dit: La poulie était HS, donc tu la changé
    Est-ce la même avec un épaulement similaire
    Une photo de l'ancienne poulie (vue de profil)
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite950a1454
    rebonjour,
    tout est bien fixé jean yves56,je mets une photo de la courroie.
    nono222 les poulies sont estampillées avec les numéros origine, je mets également une photo et joint aussi une vue en éclatéIMG_0743.jpg IMG_0748.jpg vue en éclaté https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=694874 .
    ce qui me parait bizarre c est que les pales de l hélice remontent jusqu a la moitié de la poulie....et du coup, se prennent entre la courroie et la poulie....
    en tout cas , merci a vous
    JeanYves56
    Re ,
    Oui , le décalage est important ! , les pales sont dans le passage de la courroie , bizarre ? ....
    Cette poulie est semblable à celle d'origine ??
    n'était elle pas avec un moyeu déporté ?
    tikeno
    Au vue de la photo, on a vraiment l'impression que l'hélice est monté à l'envers et la poulie était elle enfoncé à fond sur l'arbre
    invite950a1454
    bonsoir,
    bien vu tikeno, en fin de compte, elle se monte dans l autre sens, elle touche la boite hydro a l arrêt , mais quand on démarre, les pales sont souples et se relèvent donc ça ne touche plus.... merci pour votre implication .
    cdt
    mickael
  1. Dimensionnement d'une transmission par courroie
    Par invite53894376 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2010, 19h21
  2. Transmission par courroie ou chaîne
    Par invite36cb63df dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2010, 15h40
  3. Rendement transmission courroie
    Par invite535fc4e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2008, 13h02
  4. Transmission de puissance par courroie
    Par invitec7160702 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 18h37
  5. courroie de transmission sur magneto
    Par invite376dc62e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2004, 20h22
