Télécommande verouillage centralisé 24v
    invite6a682e2a
    J'ai un véhicule qui est en 24v avec un verouillage centralisé avec des moteurs de portes sans relais et la porte arrière avec deux relais et une commande centralisée sur la porte conducteur qui ferme le tout de l'intérieur.
    Je souhaiterais fermer le tout avec une télécommande mais je ne trouve pas sur le net un kit 24v avec des relais de 40A .
    Pouvez vous m'aider svp ou si quelqu'un a les compétences me le fabriquer ?
    Voici le schéma de la rta du véhicule
    ######### lien vers image externe supprimé.Nom : schema10.jpg
Affichages : 150
Taille : 59,7 Ko
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2021 à 21h43. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    penthode
    Re : Télécommande verouillage centralisé 24v
    tu peux envisager une télécommande 12 volts (avec un ch'ti régulateur) dont les relais piloteront le circuit 24v
    c'est comme ça que je le vois
    invite6a682e2a
    Je ne veux rien en 12v ça me vide les batteries.
    Oui, c'est normal si alimenté en 24 V !
    penthode te parles d'installer un convertisseur 24V -> 12V et d'utiliser des relais à commande en 12V pour réaliser le circuit.
    invite6a682e2a
    Oui j'ai compris comme ça aussi
    invite6a682e2a
    Oui j'ai compris comme ça aussi mais avec ce matériel même la plus petite perte de courant me les videra.
    Bonsoir toy29 et tout le groupe
    Citation Envoyé par toy29 Voir le message
    ... J'ai un véhicule qui est en 24v avec un verouillage centralisé avec des moteurs ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    f6exb
    Je pige pas : avec une télécommande, tu auras besoin d'un récepteur qui sera alimenté en permanence et qui te videra la batterie aussi.
    Il faudra une télécommande à deux canaux et bidouiller avec des diodes du côté de l'encadré rouge pour éviter les court-jus.
    Dernière modification par f6exb ; 11/11/2021 à 23h53.
    penthode
    te videra quoi ?
    bref , je ne vois pas le pb , que le récepteur soit en 24 ou 12 v
    invite6a682e2a
    Bonjour ça va me vider les batteries
    Je l'ai déjà testé avec un autoradio en passant par un convertisseur de tension 24/12v.
    f6exb
    Si tu mets une télécommande, il faudra forcément alimenter son récepteur en permanence.
  1. [Brun] verouillage tv continental
    Par invitec3380d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 13h44
  2. [Brun] Verouillage
    Par invitef2076010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 21h20
  3. [Brun] samsung 14N3 verouillage et perte de télécommande
    Par invite6ab08dc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 23h07
  4. [Brun] pb verouillage
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 11h24
