Ordre de pose plan de travail/mosaïque
    HAL10
    Je dois installer un plan de travail en quartz dans ma cuisine, avec une petite crédence de 6,5 cm.
    Au-dessus, je souhaite poser de la mosaïque (à petits carreaux).
    Ma question :
    Dois-je poser la mosaïque avant ou après avoir posé le plan de travail et sa crédence ?
    Merci pour votre réponse.
    golfo57
    Re : Ordre de pose plan de travail / mosaïque
    Citation Envoyé par HAL10
    Ma question :
    Tu ne dois pas bricoler souvent.....Le mieux c'est de ne pas commencer. @+
    Citation Envoyé par HAL10 Voir le message
    Ma question :
    Bjr à toi, Si tu ais capable de travailler au "millimétre" prés....pourquoi pas. Mais c'est assurément s'em..... (béter) la vie pour rien !
    On travaille en "montant": d'abord le plan de travail, ensuite ta crédence et enfin ta mosaique.
    HAL10
    Re : Ordre de pose plan de travail/mosaïque
    En effet, je n'ai jamais été confronté à cette situation.
    En tout cas, ce n'est pas moi qui ferai le travail, mais je préfère savoir ce que sont les règles de l'art.
    Je me demande si ma question ne crée pas une confusion.
    J'ai oublié de préciser que la mosaïque sera murale, au-dessus de la crédence de 6,5 cm (en quartz) que je pense poser sur le plan de travail (en quartz).
    HAL10
    Bonjour F6bes,
    Voici comme je vous ai compris :
    1) Poser le nouveau plan de travail (en quartz)
    2) Poser la crédence de 6,5 cm (en quartz), peut-être en laissant un léger vide de 2 à 3 mm dessous à garnir avec du silicone transparent ? OUI - NON
    3) Poser la mosaïque au mur, en laissant aussi un léger vide dessous (entre crédence et mosaïque) à garnir avec du silicone transparent ? OUI - NON
    >> Est-ce correct ?
    Merci encore.
    HAL10
    Rebonjour f6bes,
    Tu me dis que c'est s'embêter la vie pour rien,
    mais je ne vois pas de quoi tu parles.
    Est-ce de la solution mosaïque ?
    Quelle meilleure solution me suggères-tu ?
    Merci encore.
    Remoi, A toi de choisir si tu mets un joint de silicone....ou pas !! Si la réalisation devait se faire SANS joint silicone ( bord à bord), je vois mal COMMENT
    s'embéter que de commencer par poser les mozaiques. Une petite erreur et....zut j'ai un carreau de crédence qui ne veut pas...s'emboiter.
    C'est ça...s'embéter.
    Maintenant si tu laisses 3 à 5mm pour ton joint silicone...tu commences comme tu veux. Ca s'ajustera....toujours.
    Mais comme tu n'avais pas parler de joints....on ne pouvait le....deviner !!
    Moi je pose bord à bord et fini avec un joint.
    Dernière modification par f6bes ; 02/02/2022 à 16h03.
    HAL10
    D'accord, merci.
    Est-ce que je peux poser la crédence sur le plan de travail, en bord-à-bord, mais après avoir appliqué une ligne de silicone sous la crédence qui viendrait l’écraser, ceci avant de finir quand même comme toi, avec un joint silicone transparent par dessus ?
    Dois-je d'abord avoir prévu du silicone entre le plan de travail et le mur ?
    Dernière modification par HAL10 ; 06/02/2022 à 16h02.
    HAL10
    Mais n’est-il pas préférable d’utiliser de la colle néoprène (en cartouche) pour le collage arrière de la crédence contre au mur et du plan de travail contre le mur ou bien les deux ?
    Remoi, Heu si c'est qq'un d'autre qui fait le boulot, il doit connaitre certainement...comment faire!
    Moi j'ai posé le plan de travail qui plaque (à l'arriére) contre le mur.
    Ensuite je pôse la crédence sur le plan de travail avec du ciment colle contre le mur.
    A ce stade je ne fais pas de joint entre plan de travail et crédence.
    Au dessus de ma crédence je colle ma "mosaique" toujours au ciment colle.
    Lorsque tout terminé je "pose" un joint à la jonction plan de travail crédence.
    Bien sur tu auras fait tes joints sur ta mosaïque si celle çi comporte des joinst entre éléments.
    C'est tout.
    Dernière modification par f6bes ; 07/02/2022 à 14h44.
    HAL10
    Parfaitement clair !
    Merci beaucoup.
  1. Plan de travail cuisine
    Par Mikaz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2020, 23h13
  2. plan de travail cuisine
    Par inviteb2ef7a3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2015, 09h54
  3. recette de fabrication d'une colle naturelle pour pose de mosaïque.
    Par invitea07db0ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2013, 08h30
  4. Pose de Mosaïque sur coupole béton extérieures, besoin de conseils!
    Par invite2c84ea6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2012, 01h35
