Percer proprement dans un tube métallique [Résolu]
    Taricot
    Bonjour à tous.
    Il me faut percer un trou d'un diamètre équivalent à celui de la photo, dans un tube métallique de 14mm de diamètre (tôle probablement). Comment faire ça avec une perceuse banale sans que celle-ci ne ripe et sans écraser le tube ? Je dispose d'un petit étau et des outils classiques du bricoleur du dimanche.
    Merci pour vos avis et conseils
    TaricotNom : 20220903_175057.jpg
Affichages : 1854
Taille : 50,4 Ko
    Fuyons la folie des extrémités qui n'ont d'issue que les abîmes (Louis de Rouvray).
    Re : Percer proprement dans un tube métallique
    Bjr à toi, Epaisseur du tube ?
    Je mets un bout de bois (rond) en force dans le tube. Ca me permet de mettre un coup de pointeau
    sur le point à perçer. Je commence avec un petit foret. et j'agrandis ensuite.
    Bonne bidouille
    Taricot
    Bah, comme le montre la photo l'épaisseur est manifestement en dessous du mm.
    Bon, je vais voir si je trouve une baguette cylindrique du bon diamètre..
    Merci !
    pour percer de la tôle fine proprement il faut intercaler un bout de chiffon entre le foret et la tôle.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il est nécessaire de bien pointer pour bien démarrer ,
    ensuite c'est plus facile de faire un avant trou ...
    pensez à affuter ou avoir des forets neufs
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/09/2022 à 19h44.
    patrick78140
    salut
    le pus dur c'est de viser au mlieu
    JeanYves56
    bjr ,
    Faut toujours un peu d'adresse pour bien faire les choses
    Janpolanton
    Alors ça c'est un truc de vieux roublard que plus grand monde ne connait.
    Et ça évite les trous "patatoïdaux" et cerise sur le gâteau, les bords sont directement ébavurés.
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est connu , sur un tube j'ai des doutes ?....
    Janpolanton
    C'est comme à la pétanque, tout est dans le pointage.
    L'autre solution qui fonctionne, à défaut du coup de pointeau qui peut endommager le tube, c'est un coup de lime triangulaire en croix à l'endroit du perçage.
    Mais encore faut-il en posséder une.
    JeanYves56
    le coup de pointeau est necessaire pour percer si on ne veut pas que le foret " derape"
    Janpolanton
    Si les marques de lime sont assez profondes, ça fonctionne, ayant déjà pratiqué cette combine.
    De toutes façons, il faudra faire un avant trou avant d'attaquer au forêt de 10.
    re
    cela tombe sous le sens!
    Liet Kynes
    Cela marche aussi avec la scie à métaux
    JeanYves56
    re ,
    vous cherchez des complications ! ...
    Janpolanton
    Pas de complications mais des propositions de solutions système D.
    JeanYves56
    parcequ'il te manque un pointeau ??....
    Liet Kynes
    C'est vrai qu'une pointe, une vis ou un clou suffisent.
    Janpolanton
    Faut suivre un peu...
    Ce n'est pas à moi qu'il manque un pointeau.
    On donne simplement plusieurs solutions au demandeur qui semble être peu outillé.
    micapivi
    Un autre truc de vieux roublard (pour réussir à faire son trou) : entraîne toi d'abord à faire plein de trous sur le tube de quelqu'un d'autre
    Dernière modification par micapivi ; 04/09/2022 à 17h19.
    JeanYves56
    ce ne sont que des supputations !!
    faut donner les bon conseils , un point c'est tout !
    je sors !...
    Taricot
    Salut à tous.
    Eh bien merci pour tout vos conseils qui m'ont été bien utiles !!
    Je vous dois un compte-rendu précis :
    Impatient de réaliser ce petit boulot, j'ai utilisé, non pas un 'rond' mais un bout de tige filetée que j'avais sous la main et qui entrait pilepoil dans le tube (à 1/2 mm près). J'ai ensuite réalisé un pré-trou avec pointe, marteau et chiffon (absolument nécessaire, en effet, pour éviter que le clou dérape !). Ensuite, j'ai percé avec un foret de petit diamètre adapté à mon besoin en ayant pris soin de retirer ma tige filetée jusqu'au bord du trou à réaliser, assurant ainsi la rigidité du tube tout en évitant de tomber sur la tige filetée avec le foret.
    Un p'tit truc en passant : Comment savoir où se trouve la marque sur le tube alors qu'un bout de tissu le recouvre ? Le hasard a voulu que mon chiffon soit à rayures. Aussi, j'ai posé mon tube sur le tissu étalé sur mon établi, perpendiculairement aux rayures et le pré-trou pilepoil sur le bord de l'une d'elle. En rabattant le tissu sur le tube et en veillant à faire coïncider les rayures du tissu de dessous avec celles du rabat, j'étais sûr d'être au bon endroit. Ne restait plus qu'à positionner le clou sur cette rayure et au milieu par rapport au diamètre du tube (ça, c'était au pif mais je n'étais pas à un dixième de mm près).
    Il y a peut-être plus simple, mais ce truc a très bien fonctionné.
    Encore merci à tous.
    Taricot
    Remoi, Je viens d'en faire pas plus tard qu'y hier dans un tube cuivre de 22mm.
    Un simple clou m'a suffit. Pas de bout tissu et attaque au foret de 3mm ( bon état).
    J'ai pas....glisssé ( chef !).Ensuite foret de 6mm et...il me fallait aller jusqu'à 10 mm.
    No probléme.
    Bonne bidouille
    du cuivre de plomberie cela fait presque le mm le soucis c'est avec les tôle fines type boite de conserve sans le chiffon ton trou à la forme d'un piston Wankel!
    ... du cuivre de plomberie cela fait presque le mm ...
    Ce type de cuivre existe en deux versions au comportement très différent:
    1- le recuit, au comportement "gras" et mou. Il est vendu en rouleaux;
    2- L’écroui, dur et rigide utilisé pour les liaisons rectilignes, vendu en barres.
    re
    Modeste vaporiste à mes heures perdues je travaille pas mal le cuivre et c'est souvent la galère même avec l’écroui.
  1. [Blanc] Pièce métallique coincée dans laveuse LG frontale [Résolu]
    Par invite091b0932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2017, 21h51
  2. [Outils/Fab/Comp] Percer facilement et proprement ses pcb ?
    Par alain91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2016, 04h46
  3. recherche abaque pour calcul poids tube metallique
    Par invite1609818c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 16h07
  4. célérité des ondes dans un tube métallique
    Par invite40600331 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2009, 11h59
