Dimensionnement d'une poutre d'abri voiture
    colonel moutarde
    Je souhaite construire un abri voiture qui portera des panneaux solaires. Son but n'est pas de protéger la voiture (pas de toit). Problème, l'accès se fait en parcage latéral et donc l'ouverture côté accès hors poteaux fait 7m. Comme je souhaite faire le truc le plus léger esthétiquement, je dois trouver un moyen de réduire au maximum la section de la poutre traversante. J'ai imaginé fabriquer un caisson en U inversé en tripli 27mm avec une martingale cachée à l'intérieur
    Pour le moment, le dimensionnement que j'ai choisi au doigt mouillé me donne une hauteur de planche de 200 un une largeur de 104 avec deux fers plats de 30 x 5 pour reprendre la flexion au centre.
    Voici un détail de la section du point central
    Nom : Capture d’écran 2022-09-28 à 10.26.39.jpg
Affichages : 214
Taille : 45,2 Ko
    Le poids attendu n'est pas encore calculé, surtout qu'il peut y avoir de la neige (mais pas trop, je suis dans une région peu exposée et l'inclinaison des panneaux PV fait que la neige ne devrait pas tenir dessus). Les panneaux totalisent un poids de 240kg répartis sur les 28m2 du toit.
    Est-ce que ça vaut la peine de persister dans cette approche auquel cas je modéliserai tout ou est-ce inutile d'essayer ?
    Merci de vos retours,
    ilovir
    Re : Dimensionnement d'une poutre d'abri voiture
    Si vous recherchez une poutre qui ait la section la plus fine possible, il vous faudra recourir aux poutrelles acier type HEA ou IPE. Ce seront elles qui auront le maximum de force pour le minimum de section.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Calcul poutre pour toit abri de jardin végétalisé
    Par invite118e16e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 13h34
  2. protection d'un abri voiture par détection infrarouge
    Par invite16ee51a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2018, 14h16
  3. conception d un carport (abri voiture)
    Par phiphi81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2016, 09h56
  4. Creation terrasse / abri de voiture
    Par invitecb8365f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2014, 19h56
  5. Quel revetement de sol pour un abri pour voiture dans une prairie?
    Par invite9841c162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2009, 00h57
