disjoncteur legrand automatique et disjoncteur legrand à vis
    gtv91
    je fais une mise a jour d'une ligne dans mon tableau avec pour idée de mettre du disjoncteur automatique legrand .
    Actuellement l alimentation de la ligne en sortie de l'ID est faite par 2 bornes qui ne sont pas compatible avec 1 disjoncteur automatique.
    Donc l'idée est de mettre des disjoncteur a vis au niveau des bornes de connexion, donc j'aurais 1 mix auto/a vis.
    Est ce que cela ne pose pas de probleme au niveau du peigne horizontale est ce que c'est aligné et ne va pas faire des contraintes avec le serrage des vis et auto?.
    ligne GE vers du Legrand sur la photo.Nom : 20230129_174110.jpg
Affichages : 2962
Taille : 144,3 Ko
    Merci.
    Stéphane
    Carminas
    Re : disjoncteur legrand automatique et disjoncteur legrand a vis
    Oui on peut mixer auto et vis
    Mais je vous conseille plutôt une des 2 solutions suivantes :
    - module de raccordement par peigne
    - borne de raccordement pour disjoncteur auto
    Sans doute la 2ème dans votre cas, vu la place qui reste
    Autre solution, remplacer l'ID par un 4 116 51
    Dernière modification par Carminas ; 31/01/2023 à 09h40.
    Carminas
    gtv91
    Merci des pistes=>
    Pour la 1er solutions la ligne est pleine donc je ne peux ajouter 1 modules.
    Pour la 2eme j'ai 1 borne de ce type la pour mon cas je devrais la mettre sur le 1er disjoncteur de gauche, et ca irais vers la sortie du 1er disjoncteur de gauche, mais mon problème c'est que l 'alimentation ( les 2 câbles de 16) arrive par l arrière et j'ai peur de ne pas avoir de la place avec l ensemble des fils qu'il y a derrière.
    Et enfin la dernière solution A gauche j'ai 2 ID de 63A celui de gauche alimente la ligne du dessous ils sont "ponté" et il me semble q'un disjonctteur de ce type (4 116 51) les cages a vis sont plus petite donc mon pontage ne peux être fait.
    J'ai dautre piste mais ya plus de chantier.
    Descendre 1 ID sur la ligne du dessous et remonter 2 Disjoncteur car je libère 2 modules.
    J'ai aussi encore de la place dans mon bornier d alimentation P/N je pourais remonter encore 1 cable d alimentation en 16 pour liberer "le pontage".
    Je suis preneur d idée extérieur.
    Sachant que mon temps d intervention est limité par 2H de coupure avec mon frigo/congel
    Merci.
    Stéphane
    Carminas
    Pour l'arrivée par l'arrière cela prend un peu de place, mais c'est faisable :
    Nom : IMG_6305.JPG
Affichages : 1791
Taille : 206,2 Ko
    Sinon
    - Vous changez le tableau par un Drivia 2x13
    - Vous mettez 2 ID 411651 sur chaque rangée, reliés par un peigne vertical 405000
    Tant qu'à faire peut être ne profiter pour mettre un 3X13 et 3 ID, cela sera plus évolutif
    Pour le frigo/Congel, vous pouvez bidouiller un raccordement provisoire à certaines phases de votre remplacement, pour le remettre ponctuellement sous tension.
    Mais votre solution du disjoncteur à vis reste peut être la plus simple
    Carminas
    gtv91
    En fait c'est 1 tableau 4X13 et une extension 2X13
    Je cherche a réorganiser 1 peut mes 2ID en haut et en bas pour éviter les pontages et au fir et a mesure je supprime mes disjoncteurs Générale électrique par du Legrand
    Nom : Screenshot_20230128_120045_Gallery.jpg
Affichages : 1778
Taille : 63,8 Ko
    Merci quand même des idées.
    Stéphane
  1. cable gaine entre disjoncteur de branchement et disjoncteur edf
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2016, 20h57
  2. panachage disjoncteur Schneider (Merlin Gerin) et Legrand
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2015, 13h31
  3. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 14h21
  4. Electricité : Priorité automatique sur disjoncteur
    Par Martinus dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/01/2012, 16h55
  5. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
