[Sponsorisé] QR - Consommation d'énergie : vaut-il mieux un frigo vide ou un frigo plein ?
    DoNotReply - RSSBot
    Question QR - Consommation d'énergie : vaut-il mieux un frigo vide ou un frigo plein ?
    Instinctivement, on pourrait penser qu’un frigo bien rempli consomme plus d’énergie qu’un frigo presque vide. Pour en avoir le cœur net, il faut s’intéresser à la façon dont fonctionne cet appareil devenu indispensable à notre quotidien.
    Lire la suite : Consommation d'énergie : vaut-il mieux un frigo vide ou un frigo plein ?
    Re : QR - Consommation d'énergie : vaut-il mieux un frigo vide ou un frigo plein ?
    On suppose que le frigo est remplie de marchandises froides, parce que refroidir des marchandises nécessite bien plus d'énergie que de refroidir l'air d'un frigo vide.
    invitef29758b5
    le compresseur qui assure la circulation de l'air
    La circulation de l' air dans le frigo n' a rien à voir avec le circuit du compresseur .
    Si un frigo plein consomme moins , c' est surtout du au fait que quand on ouvre la porte une plus faible quantité d' air est renouvelée .
    polo974
    de toute façon, si on ne prend en compte que l'énergie consommée, il vaut mieux un frigo vide, car dans ce cas, on peut le débrancher...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite6b048578
    Evidemment, un frigo vide consomme moins.
    Toutes choses égales par ailleurs (température intérieure et extérieure, ouvertures de porte),
    - au démarrage, un frigo vide n’aura que l’air à refroidir, un frigo plein devra amener à la température fixée, l’air + la marchandise ; donc beaucoup plus de consommation .
    - En régime établi, la puissance mise en œuvre servira à compenser les pertes par conduction à travers les parois. C’est-à-dire une énergie strictement proportionnelle à la masse des denrées stockée (et de l’air). Donc conso supérieure si frigo plein.
    - Avec frigo plein, l’inertie thermique sera plus grande et donc la montée ou descente en température plus longue -> donc les mises en route moins fréquentes…mais plus longues
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut considérer les parois du frigo, ce paramètre est indépendant des marchandises stockées.
    Si le frigo est trop plein, la circulation de l'air se fait mal et la régulation ne fonctionne plus correctement, on sort du régime nominal.
    XK150
    Citation Envoyé par Confusioux Voir le message
    Oui , c'est exactement comme vouloir maintenir un four chaud vide ou plein .
    trebor
    Un frigo plein ou vide actuellement mis dehors avec 1,3°C ne consomme rien
    Antoane
    Responsable technique
    La puissance transmise au travers des parois du frigo est proportionnelle au différentiel de température entre intérieur et extérieur du frigo, sauf à prendre en compte les effets tel celui soulevé par Gwinver, cette puissance est donc indépendante du contenu du frigo -- en régime permanent, il est normal que la capacité thermique n'intervienne pas.
    XK150
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    La preuve a été faite ici en physique , il y a déjà quelques années .
    https://forums.futura-sciences.com/p...sommation.html
    Dernière modification par XK150 ; 14/01/2021 à 17h02.
  1. [Blanc] frigo plein de glace
    Par invite9b41d164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 18h02
  2. [Blanc] EAU plein le frigo Indesit TA 12
    Par invite6961b23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 07h26
  3. frigo qui ne fait pas de froid mais plein de glace
    Par inviteef75d31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 08h06
  4. le vide est plein d'énergie
    Par invite696dcbb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 09h34
