QR - Comment poser une terrasse sur une pelouse ?
    DoNotReply - RSSBot
    Question QR - Comment poser une terrasse sur une pelouse ?
    Les beaux jours reviennent ? Vous souhaitez vous installer au soleil et profiter de l'extérieur tout en restant chez vous ? Alors rien de tel qu'une terrasse ! Mais comment la poser sur une pelouse ? Découvrez nos astuces.
    Lire la suite : Comment poser une terrasse sur une pelouse ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : QR - Comment poser une terrasse sur une pelouse ?
    Je n'ai toujours pas compris l'intérêt de ce genre d'article plein de vide qui prétend donner des conseils mais qui en fait ne sert strictement a rien.
    Et si les rédacteurs de ces trucs utilisaient leur temps à autre chose ?
    1. Terrasse sur pelouse : la terrasse sur lambourdes
    Il vous faudra tout d'abord recouvrir la pelouse sous la terrasse d'une bâche ou d'un plastique qui empêchera tout contact avec le bois.
    Vous allez ensuite créer une structure avec des lambourdes et poser la terrasse dessus. Les lambourdes sont de gros tasseaux de bois qui font en général 3 m de long et 38 x 70 mm de section.
    Sur cette structure, vous pourrez ensuite fixer le platelage, des lames de bois qui s'agencent entre elles pour constituer la terrasse.
    2. Terrasse sur plots de béton
    Si le sol est trop meuble, il vous faudra peut-être envisager de faire reposer votre terrasse sur des plots en béton, mais il faut être un très bon bricoleur pour réaliser ce travail. Une fois les plots posés, vous créez la structure en lambourdes, et vous posez le platelage.
    3. Terrasse sur vis de fondation
    Une vis de fondation est un système moderne qui remplace les plots de béton, avec des avantages qui sont :
    • une mise en œuvre facile et rapide ;
    • pas de temps de séchage ;
    • la solidité et le respect du terrain sur lequel la terrasse est posée.
    Pense-bête : n'oubliez pas que les lambourdes et le platelage ne doivent avoir aucun contact direct avec le sol ou la terre sous peine de se détériorer très vite.
    et voila c'est tout ce que ça contient !
  1. Comment poser le pare vapeur en rénovation ? peut on le poser sur du placo ?
    Par inviteaa314023 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2016, 22h47
  2. [Divers] pelouse artificielle vs pelouse traditionnelle
    Par invite1cd0e743 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/12/2015, 16h05
