TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    invite2d6e0a4e
    Voila qui pourrais me donner un conseil sur l'origine de cette panne :
    Ma TV "Philips ADTV 100Hz 70cm" s'éteint au bout d'environ 45 minutes de marche avec le voyant de veille qui clignote en rouge !!!!!
    Je viens de refaire les soudures de la THT mais même PB
    SVP !!!
    parcro
    Re : TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Hello,
    il faudrait indiquer le type exact repris sur une étiquette collée à l'arrière du tv
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2d6e0a4e
    Merci pour votre reponse !!
    A l'arriere il ya une etiquette qui indique :
    model : 28PT7303/19
    Est ce bien le model ?
    invite14db6220
    salut,
    ton chassis est un MD2.21
    Il faut vérifier et refaire les soudures sur la tout petite platine qui est sur le déviateur du tube...
    il y a bien quelqu'un de sympa qui va nous mettre une p'tite photo de cette platine et des soudures...
    Il y a aussi les soudures de la grosse résistance blanche à droite de la THT.....et toutes les soudures douteuses bien sur.
    marc.suisse
    Hello !!
    Pour la photo , va ici :
    http://poletechnique.free.fr/
    Philips , 25PT472B/19
    Sinon , tu as justement vers la résistance blanche , un petit transformateur , regardes bien ces soudures .
    Pendant que tu démontes ton tv , changes les condensateurs que tu peux voir sur le même site , mais cette fois , Philips , 28PW6322/01 ( le premier ).
    invite2d6e0a4e
    Merci à vous pour toutes ces infos !!
    Je regarde et je vous tiens informé du résultat.
    ENCORE MERCI
    invite2d6e0a4e
    Je viens de refaire les soudures sur :
    - le CI du déviateur
    - le resistance blanche
    - la bobine
    - puis d'autres.....
    Et même PB
    J'ai remarqué :
    - que la grosse résistance et bouillante avant que la TV ne tombe en veille toute seule (avec la led rouge qui clignotte). est ce normal ?
    - que les capas à changer ne sont placées comme sur la photo et ne porte pas les même références, je peux quand même les changer ?
    Merci de votre reponse .
    marc.suisse
    Hello !!
    Ben , tu dois quand même avoir un condensateur qui à la même allure que ceux sur la photo , toujours au alentour du bu ligne , changes le sans regret
  1. [Brun] T.V Philips Problème LED rouge clignote.
    Par invite1b9b0b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 19h36
  2. Panne TV PHILIPS ANUBIS S La led rouge en façage clignote.
    Par invitea986b87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 22h30
  3. TV philips 28 pw 9513/39 led clignote rouge
    Par Chris_Rouen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 22h35
  4. TV philips led clignote rouge
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 16h56
  5. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 14h47
