Problème machine à laver Fagor
    invite372e9815
    J'ai un souci sur mon lave linge fagor.
    C'est une machine lavante-séchante avec chargement frontal. Elle n'est pas éléctronique.
    Le tambour s'est mis à faire bcp de bruit en tournant à chaque machine.
    J'ai donc retiré le capot arrière de la machine, et j'ai trouvé la cause du problème: à priori il y a un tuyau noir en haut reliant l'arrivée d'eau au réservoir de vidange qui s'était bloqué dans le mécanisme du tambour. (pris dans la courroie). EN tournant, le tuyau bloquait la courroie (d'ou le bruit) et a été complètement rapé par la rotation de la courroie. Il est donc déchiré et troué.
    Comment s'appelle cette pièce et à quoi sert-elle?
    Puis je encore utiliser ma machine??
    Merci beaucoup d'avance!!
    invite372e9815
    Re : Problème machine à laver Fagor - durite déchirée?
    Re-bonjour!
    Une petite précision déjà, mon lave linge est un Fagor Elegance.
    Après petite enquête je pense que la pièce s'appelle une durite. A priori il existe plusieurs sortes de durite (compression, alimentation...)
    Je ne suis pas très bricoleuse, quelqu'un peut-il m'expliquer à quoi ça sert et si je peux continuer à utiliser ma machine avec ce tuyau déchiré?
    Merci! Médée
    invitec32bc808
    Une durite = un tuyau (pour les néophytes). Or un tuyau (en général) permet de faire circuler quelque chose (souvent de l'eau). Si il est déchiré, il y a des chances qu'il fuit donc il est grandement préférable de ne pas redémarrer le lave-linge séchant avant d'avoir réparé/changé le tuyau.
    Tu trouveras peut-être ton bonheur sur ce site de pièces détachées : http://www.cyberpieces.com
    invite372e9815
    Merci pour l'explication j'avoue être une complète néophyte....!
    En tous cas à priori la machine a fonctionné comme ça (avec le tuyau déchiré) pendant quelques temps sans fuir... C'est bien pour ça que je me demande à quoi ce tuyau peut bien servir. Peut être est ce lié à la fonction séchage (que je n'utilise jamais)?
  1. Problème de vidange - Machine à laver Fagor
    Par invitefad966a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 12h00
  2. problème de machine à laver fagor
    Par invitecb2d0473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 21h30
  3. probleme machine à laver fagor ff201
    Par inviteceb76c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 14h19
  4. probleme de machine a laver fagor
    Par inviteaa5fb316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2004, 22h43
  5. problème machine à laver Fagor
    Par invitec5c64c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2004, 22h44
