pb televiseur Toshiba 2173DF
    invite2a98d370
    Unhappy pb televiseur Toshiba 2173DF
    je ne peux plus commander ma TV avec la télécommande (arrêt/marche, changement de chaine, son, programmation des chaines...), et cela que ce soit avec la télécommande d'origine ou une télécommande universelle. J'ai l'impression que le problème vient du téléviseur lui-même (soudure ou autre). Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne?
    KGM
    Re : pb televiseur Toshiba 2173DF
    Les mauvaises soudures c'est possible.En façade du tv
    tu as un "endroit" en plastique fumé qui peut permettre
    de localiser le recepteur télécommande(IR).Regardes si
    tout çà n'est pas devenu opaque,nettoyage et ensuite
    contrôle l'alim du récepteur (KB01) ,5v pin 3 ou sur le condo CB 02.
    Tu peux vérifier les télécommandes avant tout ,si tu
    as une radio avec AM/FM ,passes en AM et en position GO. En approchant une télécommande tu vas entendre
    un battement.
    A+.
    invite2a98d370
    J'ai nettoyer le cache plastique du récepteur IR (j'ai même fait un essai sans ce cache), ça ne marche toujours pas.
    J'ai trouvé l'alim RB01. Y-a-t-il un moyen simple de le tester sans l'enlever? Est-il possible d'avoir sa référence?
    Par contre je n'ai pas trouver le condo CB02. Est-il dans la même zone que l'alim. Serait-il possible aussi d'avoir sa référence?
    La télécommande universelle marche avec un lecteur DVD.
    KGM
    Le moyen simple sans dssouder ,c'est le contrôle avec
    un oscilloscope.C'est pas l'appareil le plus simple a avoir.
    Une vérification du signal indiquera que le récepteur IR
    fonctionne mais ne dira pas si c'est le bon "codage" pour
    le téléviseur.
    La réference RPM-676CBR-S.
    pin3=5v, pin2=masse,pin1=sortie IR
    Es-tu certain du bon code"TOSHIBA" avec ta télécommande?
    A+.
  1. Panne sur téléviseur Toshiba 287D9F
    Par invite6780cd49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 15h20
  2. Ecran blanc sur téléviseur TOSHIBA 2173DF
    Par inviteefcf5858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 18h28
  3. Téléviseur TOSHIBA 2171DF - Est-il HS ?
    Par invitedd5fbbf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 07h48
  4. TV toshiba 2173df reste en PAL
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 19h37
  5. panne téléviseur TOSHIBA 2876DF
    Par invitedef405c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2005, 08h37
