tétérupteurs
tétérupteurs
    invite036932d4
    tétérupteurs
    Bonsoir à tous,
    J'ai dans ma maison deux circuits de lampes commandés par deux télérupteurs. Cela m'arrangerait de les faire commander par un seul des deux. Est-ce possible en n'intervenant que sur le tableau électrique ?
    Merci.
    invite76532345
    Re : tétérupteurs
    En principe, pas de problème si les 2 télérupteurs sont cablés de la même manière.
    passer les fils actuellementbranchés sur le second (à supprimer) sur les bornes homologues du premier (à conserver).
    Vérifier quand même que le nombre de lampes commandées par ce télérupteur ne demanderont pas un courant supérieur à sa capacité de commande (en général 10 ampères)
    Sile cablage des deux télérupteurs est différent au niveau des boutons poussoirs, impossible de répondre directement sans le schéma de branchement actuel.
    Papykiwi
    invitee5ad70c8
    Re : tétérupteurs
    le cablage des deux telerupteurs est surement le meme ,ce qu il vous faut faire attention c est au nombre de point lumineux
    verifier la puissance admise sur le telerupteur c est le plus important , en cas de depassement de puissance c est la ligne qui chauffe , le telerupteur aussi , risque d incendie a long terme
    invite036932d4
    Re : tétérupteurs
    Merci à vous deux, je vais essayer et vous tiendrai au courant.
    Re : tétérupteurs
    Bjr à tous,
    Ce que je piges c'est le fait qu'il y ait DEUX télérupteurs.
    Quelle utilités ??
    En général c'est UN télérupteur et plusieur BOUTONS POUSSOIRS, pour plusieurs lampes.Un probléme d'INTENSITE pour mise en // de plusieurs télé rupteurs ??
    invite036932d4
    Re : tétérupteurs
    Bjr à tous,
    Quelle utilités ??
    Un télé commande l'escalier, l'autre le couloir et je veux que tout fonctionne en même temps.
    invite76532345
    Re : tétérupteurs
    S'il s'agit seulement d'un éclairage couloir + escalier, pas de Pb de surintensité (il faudrait dépasser 2000 W d'où lunettes de soudeur nécessaires pour se déplacer).
    Donc si les 2 télérupteurs sont identiques, il suffit de faire la manip fils de bornier vers bornier
    Papykiwi
    invitee5ad70c8
    Re : tétérupteurs
    BONJOUR
    voici le schema de principe d un telerupteur
    invite036932d4
    Re : tétérupteurs
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Papykiwi
    J'ai fait comme indiqué et ça marche.
    MERCI.
