Evacuation Lave linge
    invite9698f275
    Je viens d'acheter un lave-linge d'occasion, l'installation me pose problème au niveau de l'évacuation des eaux usées...
    L'endroit où je peux brancher le tuyau de la machine se situe à 10 cms du sol, or j'ai pu lire qu'il fallait que celui-ci soit au minimum à 60 cms de hauteur... Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en mettant un joint hermétique il y aura toujours un risque de "symphonage" car le tuyau d'évacuation sera toujours plus bas (celui-ci s'enfonce sous l'immeuble...!)...
    Si je rajoute un tuyau en PVC sur sur cette évacuation pour la sur-élever, puis que je me branche ensuite avec un joint hermétique, cela reviendrais au-même que si j'avais directement branché le tuyau à la sortie..!
    Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre où je fais erreur..!
    Re : Evacuation Lave linge
    Bonjour manugamers et tout le groupe
    Je ne pense pas que ce doit être "hermétique".
    Si ton "admission" au ras du sol est bien siphonnée (pour éviter les retours de mauvaises odeurs), tu surélèves par un tuyau de 40 mm par exemple, à bonne hauteur.
    Tu glisses l'extrémité du tuyau d'évacuation dedans.
    Si ton tuyau n'est pas muni de siphon, on trouve de grands siphons que tu pourras utiliser, pour faire un équivalent. Voir les GSB.
    invite9698f275
    Merci pour les infos.
  1. seche linge a evacuation
    Par invite95681e29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 10h48
  2. pb évacuation lave vaisselle
    Par invite3bcaf5b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2006, 16h31
  3. Pb sèche-linge Vedette à évacuation
    Par invited289371b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 12h11
  4. panne sèche linge évacuation
    Par invite9e925259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 07h59
  5. Sèche-Linge : à condensation ou evacuation ??
    Par invite1c7ad4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2005, 09h17
