panne lave vaisselle vedette lv3292
    invitecc09b928
    bonjour a tous
    j'ai un petit pb avec un lv vedette 3292
    pas de remplissage
    et je voudrais bien que quelqu'un puisse me dire ou se branche les tuyaux sur la boite du haut
    je pense que l'arrivee de l'electrovanne c'est a droite
    le tuyau du milieu vers la boite ou il ya un filtre et celui de gauche sur la boite qui recoit le sel
    pour le switch anti debordement es ce que c'est rouge en haut blanc au milieu et bleu en bas
    merci a tous sur l'electrovanne apparament il y a un capteur de pression avec un tuyau sur l'electro un autre sur la boite a eau du bas une mise a l'air libre et le dernier je ne sais pas ou il va , et c'est peut etre ca mon probleme
    invitecc09b928
    Re : panne lave vaisselle vedette lv3292
    pour tout cela le pb est resolu mais maintenant le programme se bloque a deux endroits, au debut du programme lavage, puis vers la fin il suffit de pousser un peu le prog mais c'est pas trop normal
    quelqu'un aurait une idee
  1. [Blanc] panne de lave vaisselle Vedette
    Par invite8595f8fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 14h03
  2. Lave vaisselle Vedette EGEE en panne
    Par invite9ddf1c85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 22h08
  3. panne lave-vaisselle Vedette
    Par invitea1bef282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 08h34
  4. panne lave-vaisselle VEDETTE
    Par invite5a07058d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 22h40
  5. Panne lave Vaisselle Vedette
    Par invite10d6786c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 17h25
