PB de séchage - sèche linge SIEMENS
    inviteab77028d
    Je possède un sèche linge Siemens à condensateur type
    WT 5410-01.
    Il sèche mais de plus en plus lentement, et de moins en moins efficacement.
    J'ai tout nettoyé: filtre, cuve résistance, soufflante...
    Je l'ai mis en route plaque arrière otée: la soufflante tourne, le résistance est rouge (peut être pas assez...)
    Bref je sais plus....
    On m'a parlé de capteurs d'humidité, ils sont propres..
    Quelqu'un peut il m'aider?
    Re : PB de séchage - sèche linge SIEMENS
    Bonjour ROBBY* et tout le groupe
    Si l'on suppose que la résistance n'a pas changé de valeur et que tout est "normal", seul le débit d'air peut expliquer une perte d'efficacité.
    As-tu inclus dans ton nettoyage les canalisations et grilles de protections par lesquelles circule l'air chaud? Je ne "vois" plus que ça.
    inviteab77028d
    Merci pour ta réponse rapide.
    Effectivement j'ai aussi nettoyé les grilles et canalisations. Je pensais que c'était peut être la résistance qui est vieillissante et qui ne joue plus complétement son rôle. Peut on la vérifier? A moins que ce soit les capteurs d'humidité qui "délirent" et qui font couper prématurément la chauffe?
    invite39c684ef
    sur ces produit la resistance ne dois pas étres mise a l air sans ventilation (c'est pour cela que l'arriere est étanche) maintenant il me semble que votre problme proviens de la ctn (sonde d humidité) elle se trouve a l'avant de l'appareil juste sur la facade en dessous du tambour et du feutre
  1. [Blanc] seche linge siemens
    Par invitef844b20a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 11h07
  2. seche linge siemens ou miele
    Par invite02cf5ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 08h24
  3. Sèche-linge SIEMENS SIWATHERM PLUS 34
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 09h29
  4. sèche linge siemens en panne
    Par invitec908ec32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 13h56
  5. Pb de séchage séche-linge thomson FT60C
    Par inviteff6a4535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 12h23
