Pb tv radiola rk72411/1 bloquée en veille
Vue hybride
    invite9dd392b4
    salut j'ai un probleme sur ma vielle tv radiola de type rk72422/1 et de n° de serie Sf 118511134192
    mon proleme est le suivant la tv est bloqué en veille et un fusible grille systematiquemant apres son remplacement sur la platine appellée "ali moyenne gamme tvc12 " le fusible qui grille est celui situé a coté d'un gros condo de 115µf et d'une resistance de 1kohm si vous le vouler je pourrai prendre des photos.
    J'ai de bonne connaissance en electricité et de quoi souder desouder mais pas trop de connaissance en electronique. Merci de votre aide pour faire revivre ma tv
    parcro
    Re : Pb tv radiola rk72411/1 bloquée en veille
    c'est donc un châssis TVC 12
    florilège de pannes:
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/tvc11-12.html
    avec, notamment:
    ""Ecran noir, pas de THT, aucune alim, fuse 2046 et/ou 2047 explosé Changer C2102 a coté du radiateur du BU alim (1n5/500V) en c/c (mettre 1n5/2KV) ""
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite9dd392b4
    merci pour ton aide j'ai bien reparer le conposant don tu me parle est qui est defectueux. Mais j'ai un petit probleme on m'avais donné tout un lot de conposant electronique dont une boite de petit condo en vrac mais je ne sais pas comment les lire. Certain on un U.... ou un X ou un H cetain on aussi un pourcentage d'affiché j'avoue que je suis un peu perdu dans tout sa. J'ai un vieu magneto radiola peu etre pourais je trouver un composant similaire a celui qui me manque dedans. Merci pour votre aide
    parcro
    non, cette pièce est typique tv et résiste à une haute tension
    c2102 = 1,5 nano Farad tension de préférence plus élevée que l'original, soit 1600/2000 volts
    info:
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM...G/Rm24G11.html
    Amicalement.
    DD
    parcro
    info trouvée au delà des 5 minutes...
    http://www.enrique-depannage.com/com...nsateur-ht.htm
    Amicalement.
    DD
    invite9dd392b4
    Unhappy Re : Pb tv radiola rk72411/1 bloquée en veille
    salut
    J'ai changé le condo 2102 par un neuf 2.5n 3000volts et remi un fusible neuf mais il grillé dés que j'ai rebrancher a tv j'ai donc toujours les meme symtomes. J'ai regardé d'un peu plus prés la cartes electronique en question et le composant 2003 semble avoir eu un probleme de surchaufe il a l'aire un peu brulé ainsi que le 2055. Je pense que le 2003 est le BU mais je ne sais pas ce que c'est qu'un Bu. J'espere que vous pourrez m'aider j'ai vaiment envi de voire refonctionner ma Tv .
    Sinon est il possible de trouver la platine en deffault complete en etat de fonctionnement ?
    parcro
    quel est le fusible qui claque ?
    si c'est le 2047, le bu826 (2003) est en cc entre émetteur/collecteur et la résistance de 0.12 ohm (2055) est à vérifier
    le c2102 est de 1.5 nFd et non 2.5 nFd
    schémas; voir 9.tif, après décompression du fichier .zip suivant:
    http://www.eserviceinfo.com/download...ips_TVC12.html
    rappel pannes:
    Amicalement.
    DD
    invite9dd392b4
    J'ai fait une ereur de frappe j'ai bien remplacé par un condo de 1.5 nf de 3000v c'est ce qui est inscrit sur la facture. Le fusible qui saute est le N°2047
    Pour le Bu entre quel contact faut 'il verifier le court circuit, pour cela faut'il que je le desoude?
    En ce qui conserne la resistance je ne dispose que d'un multimetre assez peu preci je ne pense pas pourvoir la verifier. Je vais donc la changer mais pouriez vous me dire quelle caracteristique je doit choisir.
    parcro
    déssoude et remplace le bu sans le mesurer, puisque tu écris qu'il est "cramé"
    et la résistance par une 0.12 ohms qui, si j'en crois le marquage du schéma (une barre), devrait être une résistance bobinée de 4 watts de dissipation (à vérifier selon le modèle d'origine)
    Amicalement.
    DD
    invite9dd392b4
    merci pour toutes les reponce j'ai fait un recherche et j'ai trouvé un BU826A 1000V 6A NPN peu tu me confirmer si sa corespond ave ce que j'ai sur ma tv
    Pour la resistance j'ai trouvé sa :Résistances bobinées 10W
    Résistance bobinée à boîtier céramique. Tolérance: 5%. Tension max.: 250 V en 0.12 ohms
    Je veux etre sur de ne pas me tromper merci encore.
    parcro
    ça me semble correct mais le mieux est de reprendre les pièces identiques à celles d'origine, notamment pour le bu qui porte normalement son n° de type et pour lequel il faut contrôler son boitier (isolé plastique ou métallique à l'origine)
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Tv Siemens Bloquee
    Par invite95f27100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h18
  2. [Brun] TV bloquée !!!
    Par invite79d8033c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 07h12
  3. Température P4 bloquée à 57°
    Par invitea8c2c838 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2007, 17h26
  4. Pb tv Brandt bloquée en veille...
    Par invitee46bc064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 17h40
  5. Ti 89-titanium bloquée
    Par invite3f53d719 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2006, 15h05
