chaudiere saunier duval themaplus
    invitee3fb8896
    j'ai un soucis avec ma chaudiere saunier duval thema plus f23 e
    lorsque le chauffage se declanche la pression monte considerablement cette pression doit se situer entre 1 et 2 bars ,mais elle monte jusqu'a arrivée en zone rouge
    quelqu'un a t'il une iddée sur la cause du probleme ?
    Hobbyelec
    Re : chaudiere saunier duval themaplus
    Salut
    Le vase d'expansion est peut être "dégonflé".
    Un peu de théorie pour expliquer le fonctionnement :
    Ces circuits de chauffage sont des circuits fermés, c'est à dire que l'eau injectée dans celui ci tourne indéfiniment. Pour s'assurer que ce circuit est correctement rempli il a bien fallu trouver une information à transmettre à l'installateur comme l'utilisateur. On a donc opter pour la pression régnant dans ce circuit et tout naturellement mis en place un manomètre.
    En résumé la pression indiquée n'est qu'une indication de remplissage et de 0.5bar à 1.5bar (à froid) c'est correct.
    Comme l'eau en s'échauffant augmente de volume et celui qu'on lui offre non, sa pression augmente et P peut monte jq 2.5bars voire 3bars. Une soupape de sécurité agit si P devient trop élevée.
    Si le vase d'expansion est crevé ou dégonflé, il ne joue plus son role d'amortisseur de pression: P augmente, dépasse 3 bars, la soupape de sécurité se déclenche jusqu'à baisse suffisante de P et ton manomètre indique une pression plus faible voire zéro. Tu peux essayer de regonfler ton vase: 0.5b suffit.
    Ce dont il faut se rappeler c'est que l'indication de pression n'est pas un indice unique de bon ou mauvais fonctionnement du chauffage dès l'instant ou à froid il y a 1 bar et qu'à chaud ça monte à 2.5 tout baigne, circuit correctement purgé s'entend.
    invitee3fb8896
    ou se trouve ce vase d'extension ?
    invite39aae65d
    il faut débloquer l'accélérateur
    invite54eb7b6d
    Je penche aussi pour le vase dégonflé, avec une petite précision qui peut paraitre évidente pour un pro mais trés utile pour un néophite. IL FAUT VIDER LE CIRCUIT AVANT DE TENTER DE REGONFLER LE VASE. Le vase se trouve derrière la chaudière et se regonfle par une valve sembleble à celle d'une roue de voiture.
  1. [Thermique] Thermostat sur ThemaPlus F 23 E Saunier Duval
    Par inviteb7902e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 15h08
  2. Qui possède une chaudière saunier duval Themaplus F 25 E
    Par invitec97afd8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 10h35
  3. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h28
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 - Code erreur F1
    Par invite43d07995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 19h04
  5. [Thermique] -Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 EV - Code erreur et panne inexplicable
    Par invite295a49c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 19h35
