[Blanc] Panne lave linge Ariston AL102P
    invite35698314
    j'ai eu pratiquement en même temps 2 problèmes sur mon lave linge Ariston AL102P âgé de 4 ans :
    - d'abord l'essorage est devenu tres bruyant (grincements, comme si quelque chose se grippe). En bougeant la machine le bruit peut s'attenuer, mais revient peu apres. A vide, la cuve tourne à la main sans probleme et sans grincement.
    - ensuite le programmateur s'est mis à tourner tout seul.
    J'ai appele un revendeur de pieces detachees, et il y a un selecteur de programme qui coute environ 44€, et un module electronique qui coute environ 160€. Que faudrait-il remplacer ? Merci de votre aide
    invite35698314
    Re : Panne lave linge Ariston AL102P
    Merci d'avance de vos conseils....
    bret35
    A mon avis il faut resoudre le probleme du bruit avant de changer le codeur ou la carte .Voir s'il n'y pas un corps etranger de coincé dans la cuve ou du linge qui pourrait gener la vidange ,qui entrainerait l'avance du codeur:
    lLosque celui ci tourne le voyant clignote combien de fois entre arret (code panne)
    a+
    invite681fe4d9
    Bonjour je rencontre un problème avec mon lave linge ariston AL 102 P (FR)
    à l'essorage celui ci fait énormément de bruit.
    j'ai démonté la face arrière de la machine afin d'apercevoir le tambour.
    Premier constat:
    les deux ressorts situés sur la partie Haute du tambour sont en place.
    les deux vérins situés en partie basse du tambour sont en place.
    j'ai enlevé la courroie afin de faire tourner librement le volant du tambour et j'ai constaté que celui-ci emettait un bruit dans une certaine position.
    j'ai ensuite ouvert le HUBLOT du chargement FRONTALE et je me suis rendu compte que le tambour la partie en INOX "branlait" un peu, cependant quand je bouge la cuve en inox je n'ai aucune sensation sur le volant.
    j'ai démonté avec une clef à pipe de 17 l'écrou situé dans l'axe du volant afin de constaté que le roulement n'était pas accessible, de plus je n'ai aucun moyen de dégager celui-ci , pas de vis torxe, nada le tout est riveté.
    si je comprend bien:
    l'ecrou de 17 sert juste a fixer le VOLANT sur la CUVE en INOX
    mais comment est maintenue la cuve en Inox sur l'axe, sachant que je ne vois aucune trappe d'accès à l'intérieur de la cuve et que je ne vois pas le moyen de l'avoir par la face opposée.
    Franck
    u96
    probleme de roulements et peut-etre croisillon tambour a remplacer.
    demontage complet de la machine obligatoire pour confirmer.
    amities.
    invite681fe4d9
    merci pour la réponse
    bon j'en suis au stade ou le tambour ne tourne plus!!!
    quand je démonte le volant situé sur l'axe je ne vois toujours pas comment démonter l'axe.
    Résultat
    un achat anticipé d'une nouvelle machine...
    je vais maintenant pouvoir m'amuser avec la vieille machine histoire de comprendre de quoi il en retourne, et de servir de cobaye sur ce type de model.
    merci à tous
    franck
  1. [Blanc] panne sur lave linge ariston AL102P margherita
    Par invitefc9213b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 20h48
  2. [Blanc] Panne lave linge Ariston
    Par invite8f48bd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 16h13
  3. panne sur lave linge ariston AL102P
    Dernier message: 09/12/2006, 21h53
  4. panne lave linge Ariston
    Par invite1c4cab9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 10h05
  5. Panne Lave Linge Ariston
    Par invitef1f6d9f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 13h16
