Prob TV bluesky BS142
    invite92cf1d86
    lorsque on allume la télé il ne se pase rien. Ni Led allumé, ni THT ni son. Le fusible est bon. J'ai trouvé le transitor de ligne (un VMOS) HS. Je l'ai changé mais ça ne marche toujours pas. La tension est bien présente sur la grosse capa de ligne. Je ne sais pas si le problème provient du Micro de ligne( 44603AP). COmment faire pour le savoir avant de le changer?
    Par avance merci de vos réponses.
    KGM
    Re : Prob TV bluesky BS142
    Bonjour Reg87,
    Tu parles sans doute du CI d'alim IC800,MC44608.Si ton transistor était défectueux vérifies aussi la résistance R807 (0,22ohm),ensuite mesures les tensions en pin 3 , 6 ,8 du MC44608.
    A+.
    invite92cf1d86
    Mon CI d'alim est référencé IC 801 et il s'agit bien d'un MC44603AP. Je sais pas si tu parles du meme chassis?
    KGM
    Erreur de ma part!Contrôles l'alim en pin 1 ,2 ,15 et R847
    si c'est bien çà (ou R819) et R845.
    A+.
    invite92cf1d86
    connais tu les valeurs de ces resistances?
    Merci par avance
    KGM
    O,47ohm.Si elles ont brûlées le CI et l'opto sont certainement défectueux.
    invite92cf1d86
    R819 mesurée à 0.33 ohm et R845 a 1.5 Megohm.
    Sur pin 1 et 2 il y a tension qui varie entre 12V et 9.5 V.
    Sur pin 15 0V.
    Voila mes mesures. As tu le shéma électrique de ce chassis? par avance merci.
    invite92cf1d86
    Les tensions au niveau du Ci d'alim sont elles bonnes?
    Le shéma de l'alim m'interesse fortement si quelqu'un l'a.
    Par avance merci.
    KGM
    Salut Reg,
    Les tensions sont correct ,ainsi que les résistances.Pour
    terminer avec les tensions vérifies pin 16 si tu as 2,5v,
    tension "référence" délivrée par le MC44603.Pour le schéma le 11AK20 devrait faire l'affaire.Regardes sur le châssis il y a un marquage pour confirmer.
    A+.
    invite92cf1d86
    J'ai remonté les résistances et la télé refonctionne normalement. Je mesure finalement des tensions de 14V sur pin 1 et 2 et 2.5V sur pin 15.
    D'apres la personne cette télé fesait souvent ca.
    Des fois ca fonctionne et des fois rien. LA personne croyait du fait que c'etait simplement un probleme d'inter principal qui aurait eu des probleme (ce qui est faux bien sur). LA je vais la garder qques temps pour voir si le probléme réapparait. PEut etre une soiudure seche au niveau de ces résistances? Ce schéma de chassi tu la a ta disposition? sinon ou le trouver?
    KGM
    Panne aléatoire ,toujours difficile!
    Pour la doc je t'envoie un message "mp"
    A+.
    invite92cf1d86
    Bon ben merci KGM la télé semble répararée ne plus avoir de problème de coupure. Bonne continuation...
  1. [Brun] BlueSky 28egofr
    Par invite1ad5d5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 20h54
  2. [Brun] bluesky
    Par invitec8e876f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 05h23
  3. [Brun] tv bluesky
    Par invited5fab51e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 18h29
  4. tv bluesky tx70
    Par invite5a1ab4b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 22h13
  5. TV bluesky TM 55 BC
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 08h05
