probleme sur tele grundig
    inviteb5cfd61c
    Bonjour a tous,
    Je refais mon message parceque ça défile tellement vite!
    J'ai un probleme sur un televiseur
    GRUNDIG ST70-270/8 IDTV(lu sur etiquette!) 100Hertz
    Quand je connecte un appareil a la fiche scart l'image est bonne ainsi que le son!
    Quand je laisse en reception avec antenne herzienne l'ecran reste bleu? et quand je change de chaine, a chaque passage on aperçois une trame grise deformee qui se fige et l'ecran redevient bleu!
    Sur l'image par la prise scart on aperçois des fines lignes en haut de l'image(5ou6)
    De plus je ne possede pas le schéma de ce poste
    Je pense avoir ete précis pour ceux qui connaissent ce type de panne?
    J'aimerais savoir quel(s) composant(s) dois-je remplacer?
    Merci a vous
    parcro
    Re : probleme sur tele grundig
    essaie de charger l'eeprom avec "l'emergency data set" selon la page 57, ici:
    soit
    presser et maintenir "P-" sur la tlc en allumant simultanément le tv par l'interrupteur
    et fais y une recherche sur "tuner" (peut-être hs) et "eeprom":
    http://getmanual.ru/tv/sb/grundig.pdf
    autre source (y voir st70-400):
    http://www.hamradio-badarc.co.uk/tel...vg/grundig.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    KGM
    Ton TV reste en "fond bleu" car il ne détecte pas une bonne vidéo "en antenne hertzienne".As-tu une bonne
    réception, (essai avec un autre tv?),est-ce que le tv est
    bien dans la bonne norme ?....
    Tu dois avoir la possibilité d'enlever "le fond bleu" ,dans le "menu" ou "service"
    A+.
    inviteb5cfd61c
    Merci pour vos conseils.
    Et je vais me mettre au travail pour essayer tout cela!
    Je vous tient au courant!(sans jeu de mots)
    Merci et bonne journée!
  1. [Brun] Problémé Télé Grundig ST70-802 Serrure
    Par invite4dd96d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 01h21
  2. [Brun] tele grundig
    Par invite0e993dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 09h15
  3. [Brun] Affichage "tout petit" sur télé Grundig !
    Par invite995b1ceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 11h50
  4. ecran bleu sur tele Grundig ST70 chassis CUC1836
    Par inviteb5cfd61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 09h48
  5. télé grundig
    Par invite853beae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 01h11
