Thomson Planar 1988 Fusible
    invite7ae760b6
    Ma télé ne s'allume plus, même pas en veille. J'ai donc retiré le couvercle arrière pour accéder a le boite d'alimentation. J'ai découvert un petit fusible HS mais je n'arrive pas a savoir comment en trouver un nouveau semblable. Quelqu'un sait il quel type acheter? quel Watt? Volt? combustion lente...?
    Hobbyelec
    Re : Thomson Planar 1988 Fusible
    D'ABORB BONJOUR,
    C'est le type de composants courant chez le revendeur électronique local.
    Cela dit un fusible ne fond rarement sans raison, de plus veiller à remplacer à l'identique car le but d'un fusible est de protéger ce qui est en amont (la maison) et non pas ce qui est en aval (la TV)
    invite7ae760b6
    Merci de votre aide,
    Savez ou je peut trouver les caracteristiques de ce fusible? Celui que j'ai retirer est illisible. Je ne trouve pas le shéma de réparation donc je suis un peut dans le brouillard. J'ai essayé un fusible 2,5 volt au hazard mais il a fondu immediatement quand j'ai mis le téléviseur sous tension
  1. [Brun] pannetv thomson planar hcr7200 icc5
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 22h12
  2. [Brun] Télé Thomson Planar
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 21h28
  3. probleme d ecran tv le planar thomson
    Par invite3ad9b204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 23h52
  4. Thomson planar (chassis ICC5) pas d'image
    Par invitef7ffbf22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 18h38
  5. Tv Thomson 63xp Planar - Chassis Icc5
    Par invite32bb7c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 16h08
