essorage au ralentit sur lave linge vedette egée
    invitecda1b587
    Un pb d'essorage sur un lave linge vedette égée, le cycle se deroule normalement, lors de l'essorage le tambour tourne au ralentit.
    j'ai testé le potentiommetre : ok valeur de 40k à1200 kohms
    Le pressostat : contacts ok, soufflé le tuyau..
    comment être sur qu'il s'agit d'un pb du module electronique ou autre ?
    Je bloque..
    merci pour éventuelle info
    joël
    invitea0169f77
    Re : essorage au ralentit sur lave linge vedette egée
    Il faudrait donner le modèle exact de la machine, une étiquette est collée sur la pédale des roulettes et une autre à l'arrière de la machine.
    La panne peut venir du module en bas à gauche ou du programmateur.
    Pouvez-vous dire combien de connecteur(s) sont branchés sur le module?
    invitecda1b587
    Toujours en panne d'essorage !!
    Ref lave linge vedette egée type EG E/EF.
    Merci si vous avez une info
    Joël
    invitecda1b587
    Help,
    Je viens de tester la tension au bornes du module electronique sur les fils 5 et 6 venant du prog : variable en fonction de la position du potentiometre de 70 à 220v.
    Cela semble vouloir signifier que le programmateur est bon ?
    donc module HS ??
    Merci pour une info
    Joël
    invitea0169f77
    Citation Envoyé par joel40 Voir le message
    Joël
    Désolé pour vous mais avec EG E/EF seulement, je ne peux pas vous aider !
    invitecda1b587
    Voici les références que j'ai
    vedette egée
    EG 7003 E/EF
    Réf de module 55X5418
    merci si vous avez une info
    joël
    invite82508cf6
    J'ai le meme probleme avec ma machine,
    J'ai teste a l'ohmmetre la carte ref 55X5418 elle semble HS
    J'ai cherche sur le net pour en acheter 1, elle vaut dans les 115 - 120€, la moitie du prix de la machine !... si qlq sait comment faire pour la reparer ...
  1. [Blanc] essorage panne sur vedette egee
    Par invite4628d355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 14h55
  2. [Blanc] essorage sur lave linge vedette oceane
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 16h01
  3. [Blanc] vibration sur lave-linge Vedette égée 9094
    Par invite67704f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 17h25
  4. panne sur lave linge vedette eg8003 gamme égée
    Par invite68e67b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 17h27
  5. Pb Essorage Sur Lave Linge Vedette Tla 80
    Par invitec98a3fed dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/07/2005, 09h44
