fuite lave vaisselle vedette atol
    invitefc7ce740
    mon pblobleme c est cette fuite sous la porte
    j ai vu plusieur explications dans different post
    j ai commence par la mais rien
    donc plusieur question
    au demontage j ai pas vue de joint sous la porte j ai mal vu ou il n y en a vraiment pas avant de demonter plus de choseje voudrais quelque detail technique
    l electro vanne sert t elle bien a stopper le remplissage si oui peut etre est elle defaillante sinon quelle autre type de piece gere cette fonction petite precision l eau s ecoule entre le bas de porte et le haut du bac
    bon voila j espere avoir ete clair reference de l appareil
    vedette atol v5500/d 3m1930111210100
    invite5bf3e487
    Re : fuite lave vaisselle vedette atol
    salut a toi
    jai eu aussi un atol,
    alors demonter la parois gauche du lave ,vaiselle tu vas voir
    un bac stransparent ou leau passe ,dedans il y as un flotteur "cest leau qui fait monter le flotteur " est fait couper ton arriver deau a linterrieur de ton lave vaissele,le floteur quand il monte par leau, il touche un contacteur qui coupe larrivee de leau regarde si il coupe bien leau ,sinon tu tors, un peu la lamelle comme ca ton eau arrivera, moin haut dans ta cuve de ton lave vaiselle
    invitefc7ce740
    salut
    merci gros doudou je teste et informe
    a+
    invitefc7ce740
    salut
    j ai demontee flanc gauche
    sur la paroie bac en plastique de faible epaisseur dans la quelle circule l eau avan de se deverser dans la cuve mais pas de trace de flotteur je seche euh non je coule
    a+
    invitefc7ce740
    re moi
    precision j ai repris le post de san.dra du 27 03 2006
    est suivie les meme etapes ma reference n est pas tout a fait la meme moi c est" v5500/d " un piece ronde avec plusieur fils et une petite durite se trouve etre sur le cote gauche en facade cette piece je l ai debranche electriquement ainsi que le durite j ai ensuite souffle dedans et j entend clic clic j ai remis tout en place sauf la durite j ai lancer le lavage en sufflant constament dans cette piece le cycle est partie j ai remis la durite maintenant j attend la fin du cycle
    a+
    invitefc7ce740
    suite de mon post
    il tourne il tourne mais ne je croix qu il est resté bloquer
    apres la vidange.en effet il ne rempli plus il se contente de tourner tourner tournet je desespere
    invite5bf3e487
    il prend leau au demarrage?
    invitefc7ce740
    salut
    bon voila j ai tout nettoyer vidanger je lance le programme il prend l eau commence le cycle lavage mais reste bloquer sur le premier cran du programmateur
    je pense changer celui ci
    a+l
  1. Pb avec Lave vaisselle vedette atol V5302 / E
    Par invitea18bf271 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h49
  2. Pb avec Lave vaisselle vedette atol V5302 / E
    Dernier message: 14/10/2006, 20h43
  3. Lave-vaisselle VEDETTE : fuite puis blocage...
    Par invite2b7f3676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 14h04
  4. Fuite lave vaisselle Vedette
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h53
  5. fuite de lave-vaisselle vedette 5c10veffa
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 19h23
