problème de convecteur électronique inverter omega
    invited5581850
    Question problème de convecteur électronique inverter omega
    Je suis novice en électronique mais disons que je n'ai pas peur de démonter les appareils électroniques pour en découvrir les pannes.
    voila l'appareil affiche erreur E5 (probléme niveau des composants électriques) d' ou peut elle venir ??
    invite7479602c
    Re : probleme de convecteur électronique inverter omega
    Hello,
    De quel modèle s'agit il?
    le mien est un 5712
    Ca serait + facile pour aider.
    A!
    Bonsoir thalaiire et tout le groupe
    Tu ne nous donnes pas trop d'informations, on va essayer de s'en contenter.
    Je suppose que ton expression probléme niveau des composants électriques sort de ton manuel d'utilisation pour le code désigné, et je suppose aussi qu'il ne chauffe pas, et je suppose aussi que ton "automate" électronique sert à piloter la chauffe.
    Pour que cela puisse fonctionner, il faut que la résistance qui chauffe ne soit pas coupée, sinon, c'est équivalent à le débrancher. Il faut donc que tu repères dans ton équipement la partie résistance, la mesurer hors tension à l'ohmmètre. La valeur de la résistance doit pouvoir s'obtenir, si tu connais la puissance maximale, par la formule P=U²/R
    R est en ohms, P est en watts, et U c'est 230V.
    Le "schéma" approximatif c'est ça:
    Phase----résistance-----contrôle----neutre
    Au travail
    Edit: ça ira, maintenant on est 3 sur le coup
    invite7479602c
    Hello gienas, il s'agit d'un "poele" à petrole électronique, et ca peut être une sonde ou la résistance de préchauffage du bouclier thermique.
    Ptitgui saurait nous en dire plus.
    Citation Envoyé par mykemorea Voir le message
    ... il s'agit d'un "poele" à petrole électronique ...
    Enchanté
    Nous n'avions pas été présentés
    Je suis à peine hors sujet.
    Trop d'information, tue l'information
    invite1a91a2ca
    Bjr à tous,
    dans la m^ veine, et légèrement hors-sujet: pourquoi ces ustensiles s'appellent "inverter" ? Pour moi ce terme signifie "onduleur" ..
    Bonne journée.
    re,
    "inverter"
    pour moi je pensais a "convertisseur" effectivement "onduleur" en est un, mais sur poêle a pétrole???
    même la notion "convecteur" me choque,
    je comprends que giénas soit tombé a coté, "j'y étais aussi "
    je me demande a quelles notions les fabriquants se réfèrent pour donner de telles appellations,
    se baser sur le principe que le carburant est converti en chaleur et crée un mouvement de convection,
    c'est pompeux, mais le bouchon est plutôt lancé loin
    eh oui "poêle a pétrole " pour eux c'est pas vendeur, mais bon!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 11/11/2006 à 10h37.
    ptigui29
    Inverter c'est la marque. Pour le code E5, une révision serait à faire effectuer par un réparateur agréé Inverter de votre région.
    Bonsoir richard 31 et tout le groupe
    ... même la notion "convecteur" me choque,
    je comprends que giénas soit tombé a coté, "j'y étais aussi " ...
    Merci Richard de me blanchir. Je me sens moins seul dans mon coin avec mon bonnet à grandes oreilles
    invited5581850
    Re : problème de convecteur électronique inverter omega
    bonjour a tous
    désole pour le retard,
    mais je viens tout juste de revenir du boulot .
    c'est un sre 208 en faite il s'allume le bouton power clignotte pendant quelque seconde et on entand un cliq (je pense dqu'il se met en sécuriter)
    GENIAS tu suppose bien elle sort de ton manuel d'utilisation pour le code désigné.
    j'ai verifier les diodes OK
    la resistance qui chauffe c'est celle qui est dans une ampoule de verre
    pour la revision chez un revendeur il ne peuve rien faire il me dise qu'il faut changer la carte cout 200E !!!) ou d'en racheter un.
    désole pour le terme de convecteur si ca a choqué mais ses le termes utiliser par les vendeurs et les fabriquants de poele à pétrole
    invite7479602c
    Hello,
    Petite question que je me pose:-le poêle ne serait-il pas un zibro plutôt qu'un inverter?
    Car zibro emploie les dénomminations sre xxx pour toute sa série de poêles électroniques.
    ptigui29
    Toutes les marques emploient le terme SRE qui veut dire Soufflant à Régulation Electronique ,
    invite7479602c
    Citation Envoyé par thalaiire Voir le message
    Hello,
    non, elle est en dessous du brûleur, enlève la face avant et prends quelques photos de l'intérieur, ca sera plus facile.
    P.S. Exact ptigui, autant pour moi,
    ptigui29
    Si le défaut est E5 , le plus souvent c'est la résistance du bouclier thermique qui est HS , si c'est le cas autant racheter un autre appareil.
    invite7479602c
    Hello,
    Elle est si onéreuse que ca cette résistance??
    En tout cas, ca prouve bien que nous sommes dans une société de consommation!!
    Je trouve dommage d' être obligé de changer un appareil comme celui là à cause d'une résistance!!
    ptigui29
    si c'est la résistance , c'est tout le bouclier thermique qu'il faut changer car la résitance y est moulée et ce type de réparation coute 150€ environ , un poële neuf de 3000W coute 160€
    invite7479602c
    Hello,
    Il y a donc plusieurs types de "préchauffage" chez inverter, dans le mien (un 5712 ou sre 159), cette résistance se présente sous la forme d'une "pastille" appliquée sous le bouclier avec une tôle emboutie cylindrique maintenue par des vis.
    invitef2826553
    je me permet de me joindre a la conversation...car j'ai moi aussi un probleme avec mon convecteur a petrol de marque inverter 5040 : http://www.inverter.net/Fr/Content/9Gamme/9gamme.htm
    acheter il y a un peu plus de 2 ans et donc plus sous garantie.
    depuis quelques temps maintenant, lors de l'allumage j'ai un message d'erreur E4. L'aparreil demarre donc pui au bout de quelques secondes s'arrete avec ce message d'erreur en insistant une bonne dizaine de fois on arrive parfois a le faire fonctionner, mais bonjour la galere....
    Dans la doc il est indiqué que lorsque ce message d'erreur est affiché il faut nettoyer le filtre du "pointeau" qui se trouve sur le reservoir fixe au bas de l'appareil car de l'eau ou de la poussiere peuvent s'y trouver.
    J'ai beau tout nettoyer soigneusement, le probleme est toujours la.
    j'ai appelé mon revendeur et il m'a dit qu'en fait l'eau allait se loger a l'interieur de la pompe ?? et qu'il fallait leur amener l'appareil...donc si je pouvais eviter les frais ce serait sympa.
    j'ai demonté la facade de l'appareil pour voir un peu l'interieur et je dois die que j'y comprends rien, je ne vois vraiment pas comment purger cette eau si c'est bien ca le probleme ou bien nettoyer quelquechose de plus...
    quelqu'un aurait il eu un probleme semblable ?
    Merci pour votre aide, j'ai essayé d'etre le plus clair possible, désolé si c'est un peu long
    invitef2826553
    argh...je viens de tomber sur ce topic, désolé..
    http://forums.futura-sciences.com/post841614.html
    invite7479602c
    Hello,
    fais des photos de l'intérieur de l'appareil, ca pourrait aider.
    invited5581850
    bonjour a tous
    je crois aussi qu elle est sous la forme d'une "pastille"
    demain je vais regarder ca de plus prés
    et passé tous une bonne soirée
    invite7479602c
    Hello,
    Regaarde bien si les contacts dans les "connex" sur les fils de la résistance sont bons.
    invitef2826553
    j'ai demonté tous les carters pour pouvoir acceder au bruleur, j'ai mis un coup de souflette à l'interieur et brossé les grilles. Le convecteur fonctionne maintenant comme à ses débuts. et sans rien changer.
    Les infos données dans la conversation dont je donne le lien plus haut ont été efficaces, merci a tous !!
    invitef95c80f4
    j'ai ce soir exactement le même problème que vous. Je n'arrive pas à allumer mon convecteur. il indique à chaque fois E4. C'est la première fois qu'il fait ça...C'est en cherchant la notice sur internet que je suis tombée sur ce forum. Quelle chance!
    Avez vous résolu votre problème?
    Comment avez vous nettoyé le réservoir?
    invite7479602c
    Citation Envoyé par julie6682 Voir le message
    je réédite ce post que j'ai mis sur ce forum auparavant:
    Bonsoir tout le monde,
    Je possède un inverter 5712, qui m'indiquait également E4 à chaque mise en route, je devais le rallumer 2,3 fois avant qu'il ne fonctionne!!
    J'ai d'abord nettoyé l'électrode "de présence flamme" (détection par thermoionisation je pense), ca fonctionnait pendant 3 ou 4 allumages, puis même chose!!
    Alors j'ai également nettoyé la pièce métallique qui fait le tour du centre du brûleur, et là, ca tient le coup depuis.
    Ptigui29, pouurrais tu me dire dans mon cas quelles pièces il serait conseillé de changer?
    Merci d'avance,
    En espèrant que ca puisse aider, A+
    invited5581850
    j'ai regarder en dessous du brûleur, il y a 2 composant
    le premier de forme circulaire avec deux fiche et deux files tressé gris (on diré une sonde) dessus on peut lire ASAHI US-602S
    la deusième et un boitier dessus on peut lire Alpha5702
    je l'ai ouvert et on peut voir 2 diodes (OK), un boitier gris que l'on peut pas ouvrir, un composant (boitier t092) on peut lire dessus CR04AM12 90, 2 resistances (OK), une résistance avec logo en zig zag en dessousn un composant marron marquer 224k 630A et un composant rond marquer dessus F473Z
    merci de me donner quelque que conseil
    invite7479602c
    peut tu prendre des photos de tout ca, ca aiderait vachement je poense!
    invited5581850
    bonjour mykemorea
    je t'envoie les photos
    petite question j'ai testé les transistors, ils sont OK sauf un qui ressemble à un transitors (boitier T092) sauf que ces fiches sont numéroté 123 au lieu de ECB. je peut lire dessus la ref : 015T591D je ne le trouve pas dans les THYRISTORS et TRIACS.
    a+
    invite7479602c
    Hello,
    Oublie les cartes pour ton problème, c'est pas là dedans.
    Pour info, la petite carte avec le bloc gris, c'est "l'allumeur", un petit transfo qui fait de la haute tension pour produire l'étincelle pour allumer le poêle.
    La résistance dont je te parle est SOUS le brûleur, prends des photos de celui ci, sous toutes les vues, plus il y en a mieux c'est.
    invited5581850
    salut
    voici d'autres photos.
    merci pour ton info. N’hésite pas à m'en donner
    a+
  1. Problème inverter 5002
    Par invite3c8846d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 21h39
  2. [Thermique] help problème avec un inverter corona
    Par invite9f20c5e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 17h40
  3. [Divers] problème chauffage pétrole inverter 3003C
    Par invite836b3919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 22h16
  4. [Thermique] convecteur électrique nobo
    Par invitee9a72c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h35
  5. pb d'allumage Convecteur Inverter 5040 neuf
    Par invite154d6d75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 11h08
