Pb Lave vaisselle CANDY
    cricyr
    Tout d'abord, BONJOUR,
    Je me trouve devant un probleme avec mon lave vaisselle de marque CANDY.
    Apres le cycle de remplissage mon differentiel de tableau electrique (0.03A) disjoncte
    Donc en naviguant sur le forum, je me dirige vers probleme "d'isolation de la resistance"
    J'inspecte, pas de fuite d'eau apparente ! je deconnecte la resistance et la je peux actionner mon programmateur dans tous les modes sans disjonter.
    Je demonte cette satané resistance, au teste 27 ohm, tous semble correcte, je la branche en direct sur le 220 et la elle semble fonctionner normalement.
    Je suis perplexe, quelqu'in aurait'il une piste de recherche supplementaire pour trouver l'element "perturbateur" .
    invite96d10b9f
    Re : Pb Lave vaisselle CANDY
    Il faut remplacer votre résistance car elle est à la masse (Fuite de courant à la terre)
    cricyr
    Merci pour cette reponse rapide
    Les 27 ohm et le bon fonctionnement "hors lave vaisselle" mon mis un doute
    Je passe commande et vous tiens au courant.
    H@mlet
    Vous n"avez pas à douter de la réponse d' ASCAT.
    Votre résistance est bien à la masse. Démonter du chassis, la résistance ne peut présenter de fuite à la terre.
    Bon remontage.
    invite7e1fb63b
    fuite
    lave vaisselle candy cdw4'70 numeros de serie 32091001 9817 2054
    j'aimerai savoir si il y a un schema electrique pour ce lave vaisselle
    Pourquoi l appareil laisse couler l'eau à l'exterieur?
    pas de fermeture de l'electrovane de remplissage?
    J ai deja remplassées:
    l'electrovane de remplissage, pressaustat de niveau ou mambranne de niveau
    merci d avance.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Candy Fuite
    Par invited91af89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 11h58
  2. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invitea7e29f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 10h47
  3. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invite740fe088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 14h55
  4. lave vaisselle candy
    Par invite1a7c2ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 08h28
  5. [Blanc] pb lave vaisselle candy [résolu]
    Par invitebf9a56b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/04/2007, 15h58
